Geometrie Si Directie
  • Răspunsuri 45
Spala rotile ca is pline de noroi (mai ales pe jante de tabla stilizate) si sunt dezechilibrate.
Sunt camber bolts (suruburi excentrice) la imbinarea caroseriei cu grisinele alea pe post de brate.
Am schimbat capetele de bara, bucsele pe fata ca erau zob si alea... si cand sa plec din service, dupa 3 ore de uitat radioul pornit la volum mediu spre mic - hop si bateria (bine ca nu m-a lasat pe u
Mmm...deja sunt la al doilea...in bucuresti.
Hai cu mine maine la Autonesti ca merg pt geometrie si montaj carlig. Pe la 8 sunt acolo, macar asa nu stau singur, dupa aia poti sa dai o tura de targ Vitan. Ultima data au facut-o perfect
Pe spate nu se pot regla unghiurile de cadere doar, dar si alea merg cu suruburi speciale.
Editat de Cain
Bai frate... eu nu inteleg ce i-a facut ca cei de la Autosoft s-au jurat ca nu se mai poate nimic... iar acum merge iarasi drept, a umblat doar din chei, si a dat 2 ture... nu mai fuge sau aluneca dreapta. Daca o acceleram la plecare fugea dreapta, la orice dambulet prefera dreapta (*asta dupa muntii Bailului si Autosoft care nu au reusit-o). Nenea asta de la Nesti geometrie pleaca 2 saptamani in concediu, iar daca vrei la el in cauti pe Dan de la receptie si zici ca vrei Geometrie to la mecanicul care face Dusterul verde MUD. Hope it helps.
Daca nu era Dan care sa ma sustina si ajute mi-ar fi fost mai greu (inaltare, scut, modificari, garantie navigatie, reclamatii dacia, etc). Oricum la cat au demontat si montat ei la mine piese, si-au facut mana la Dustere modificate :)
Editat de Cain
Autosoft sunt cacaciosi, un prieten de-al meu de are Bmw d-ala suv de sta cu roatele pe sol mai cracanate asa a fost pe la ei pt geometrie si la fel, aproape ca l-au luat la p...a ca nu se poate face, ca ce este asta, ca mananca anvelopele, etc.
