Schimbare Scaune Duster Ph2
  • Răspunsuri 20
Zile cu activitate crescuta
Inseamna ca nu ai stat intr-un scaun de ph1
Problema disconfortului cred ca este accentuata si din cauza sezutului scurt, iar daca mai pui si husa aia o sa te "impinga" mai mult in fata (grosime spatar) si nu cred ca va fi mai bine, zic si eu.
Sunt doua probleme majore ale scaunelor de Duster: suport lateral aproape zero si sezut foarte scurt. Restul se poate pune ca capitolul ieftineala, ca sa mearga scuza obisnuita, desi suportul lombar m
@fnicolau - ce te face sa crezi cu un scaun de PH2 e mai breaz decat ala de PH1? eu chiar am termen de comparatie si iti spun ca mare diferenta nu este, doar asa, vizual dar la capitolul comfort sunt la fel de mediocre PH2=PH1
Vezi scaune de Laguna II sau III daca se potrivesc, ma gandesc ca fiind de Renault ar fi compatibile la conectica (ex ari bag).
Si eu sunt interesat de scaune mai ok. In cele de Logan stateam mai bine :(.
Cele de Laguna oare la ce preturi se gasesc si cum se poate face ( daca se poate) un fel de omologare RAR, sa nu ai probleme cu asiguratorul in caz de ceva ?
Am facut un drive test cu ph2 cand a fost lansat, mi s-au parut mai confortabilele scaunele de pe el decat ce am eu pe masina.
vreau ceva mai confortabil,pana sa ma gandesc la garantie si alte chestii.
o sa vorbesc cu cineva de la Renault,poate are o idee ceva.
cat despre drive test,da,nu mi s-a parut ceva nasol,dar dupa 6 luni de cand am masina,deja ma urc pe pereti de nervi.
totusi nu este posibil,sa pui asa porcarie de scaune,pe o masina care a dus Dacia departe,cred ca mai trebuie sa se umble si la confort nu numai la design exterior/interior.
    • Claxonul  Dusterului meu din 2014, 1.6 benzină a încetat treptat să funcționeze în urmă cu aproximativ un an și jumătate. A mai dat semne de viață sporadic atunci cînd învîrteam maneta ce comandă fazele farurilor sau apăsam butonul doar pe marginea exterioară. În fine, la service-ul la care fac toate reparațiile mi s-a spus că se poate doar schimba tot blocul ce costă cca 500 de lei. N-aș vrea să înlocuiesc tot ansamblu că farurile reacționează bine la comenzi.   S-a mai confruntat cineva cu așa ceva? Există altă soluție ? Un electrician mi-a transmis să ma duc la service-ul specializat Dacia. Cert e că acum nu mai claxonez că și așa claxonam prea mult...
    • Scuze de raspuns intarziat : masina are cruise control , cu ce ar afecta asta ? Si trecand peste acest aspect , ce operatiuni mecanice ar implica asta ? Trebuie desfacuta toata cutia ? Multumesc !
