[Tutorial] Remediere Problema Claxon - Bloc De Lumini
La 12.02.2019 la 18:22, chrysstyann a spus:
Salutare,
Vad ca nu a mai scris nimeni in acest topic. Si eu am probleme cu claxonul. Nu functioneaza in pozitie initiala a blocului de lumini, Daca comut pe pozitii sau faza scurta incepe sa functioneze. Am sa verific si eu firele dupa cum s-a povestit mai sus
Sigur e un fir rupt. Firele pe care le pui trebuie sa fie FOARTE flexibile, altfel se rup iar. Cum am spus mai sus, eu am pus lita de carbuni si tine. Intre timp nu mai face flash faza scurta / faza lunga dar asta e...
  • Răspunsuri 36
Salut,   Am observat la un moment dat ca nu mai functioneaza claxonul. Initial m-am gandit ca este de la goarna, dar pe urma am observat ca functiona daca aveam semnalul dreapta pus, deci problema v
Atasez din nou pozele
Salut Problema la mine a aparut ( am observat eu ) de vreo trei zile. Cu pozitia aprinsa claxonul nu mai functioneaza. Am citit un tutorial de la Logan si am trecut la treaba, banuind ca e vorba de
  • 3 months later...
  • 7 months later...
Reinvii și eu acest topic... La mine merge claxonul doar dacă sunt închise farurile sau dacă sunt pe poziții.
Dacă aprind faza scurtă, adică cam cum merg eu 80% din timp, nu merge claxonul.
M-am uitat la poze - dar nu prea seamănă, pentru că am bloc de lumini din 2014 - adică pt PH2, și e puțin diferit.
M-am uitat la mine la blocul de lumini dar nu m-am prins care fir ar fi rupt...
E vreo cineva cu PH2 care a avut problema asta?
Are cum sa fie rupt firul la celalalt capat? E cam greu de demontat toata maneta să ajung la vârful ei...
Salut. La mine a fost schimbat blocul de lumini deoarece nu mai mergea claxonul in 2018 cu mult dupa iesirea din garantie de service Meridian Sud ca fiind un defect de fabricatie al acestuia .Am platit doar manopera inlocuirii acestuia.
Totul s-a rezplvat dupa un telefon la Vocea Clientului si acestia spunand sa imi aleg un service  unde sa efectuez operatiunea, Cine are aceasta problema poate incerca un telefon pentru intrebari, remediere, lamuriri de la Dacia.
