[Tutorial] Remediere Problema Claxon - Bloc De Lumini
  • Răspunsuri 36
Salut,   Am observat la un moment dat ca nu mai functioneaza claxonul. Initial m-am gandit ca este de la goarna, dar pe urma am observat ca functiona daca aveam semnalul dreapta pus, deci problema v
Atasez din nou pozele
Salut Problema la mine a aparut ( am observat eu ) de vreo trei zile. Cu pozitia aprinsa claxonul nu mai functioneaza. Am citit un tutorial de la Logan si am trecut la treaba, banuind ca e vorba de
Mentiune pentru cine Nu mai e in garantie...Dacia recunoaste defectul si are participare comerciala 70% la valoarea piesei noua schimbata.Conditia este sa te afli cu codul VIN in plaja considerata de fabricant "cu probleme"...asta pentru cine nu doreste sa repare comanda subvolan-bloc lumini...Deci poti afla(cu un prieten in service) daca te afli in aceasta plaja sau NU.
Editat de melcu
  • 1 year later...
Salut
banuind ca e vorba de contacte murdare. Am declipsat blocul de lumini ( ATENTIE : se scot cele doua suruburi de pe bloc, altfel rupeti clipsurile si tot nu se desface).
Cu grija si atentie se desface, cad doar contactele mobile, doua bucati. Inauntru totul arata perfect, contactele curate, totul ok. Daca tot am umblat, am sters bine totul
( NU folositi smirghel !!!! ). Am uns totul cu vaselina siliconica. In acest moment am observat firul rosu rupt exact la iesirea din plastic. Intr-adevar, izolatia se intareste
si il foarfeca. L-am lipit direct, fara sa mai incerc sa il bag in jurul manetei, asa cum a fost. Problema s-a rezolvat. Si inca ceva: cand montati inapoi cochilia de sub
volan scoateti suruburile ( au cap TORX 20 ) pana ies din gauri, altfel va chinuiti sa nimeriti gaura trecatoare prin care intra. Merita sa incercati daca apar probleme,
un bloc nou e cam 400 lei. O zi buna.
PS : am incercat sa pun si niste poze, dar nu am reusit sa le lipesc.
Editat de costelandrei20
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Intre timp s-a mai rupt odata firul rosu, apoi a cedat si firul negru. In final am ,,construit,,:P doua fire din lite subtiri ( cozi de carbuni de pe la motoare) pe care le-am izolat cu un varnis subtire de la niste casti. Toata constructia foarte flexibila. Vad ca are 4 luni si tine !
  • 9 months later...
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
