Duster Ph2 2015 - Benzina 1.6 16V K4M Euro 5 4X4
Daca ne uitam doar la cifre, benzinarul turbo are 205 Nm disponibili intre 2000 si 3500 rpm, pe cand cel aspirat are cuplu maxim de 148 Nm la 3750 rpm, prin urmare ar fi normal ca 1.2 tce sa poata aborda mai usor rampele.
Pe de alta parte, cei care au condus 1.6 16v probabil ca n-au adaptat treptele de viteza la turatiile adecvate, de li s-a parut lesinat..
  • Răspunsuri 157
Am avut un pic de distractie aseara... un prieten a ramas cu un Ford Mondeo intr-o mlastina langa Cluj (incercand sa intoarca pe un drum de tara si ala foarte namolos, unde il bagase GPSul). Nici o sa
Initiez acest topic pentru a saluta colegii de pe , cu multumiri pentru continutul util pe care l-ati adunat pe aici.   La inceputul lunii Oct 2015 am intrat in posesia unui Duser nou (fab Apr 2015
Mnoa, nimic neaparat interesant pana acuma doar niste mici updates.   Am luat un mini-USB-stick de 32 GB pentru muzica, e destul de mic si il las in aparat tot timpul. - link extern cu poza   Am
Intrebati-l si pe @dtel de exemplu daca e "lesinat" :) mai ales cu o mica remapare :P nu de alta, da si el s-o mai băgat cu masina la chestii interesante din ce am vazut :)
Acuma la modul serios, e normal ca la pante abrupte sa se simtă diferenta de cuplu. E clar ca pentru benzinar trebuie alta strategie, spre exemplu daca nu poti urca, iti iei avânt mai mare, mergi turat, mai ajuti din ambreiaj... Sau, daca iti permiti... Te troliezi :)
Eu cred ca e important sa stii cam ce limite are masina si sa conduci (si sa planifici traseul) in consecinta.
Editat de Killer82
1.2 TCe are cuplul maxim intre 2000 si 3000rpm, iar de la 1500 rpm are 90% din cuplu.
Inainte am avut Logan cu motorul 1.6 16V euro 5. E mare diferenta cum trage Dusterul fata de Logan, adica la Duster motorul trage mult mai bine de la turatii reduse (1500-2000rpm). Ideea e ca si cu Loganul am urcat rampe destul de accentuate, trebuie doar motorul turat corespunzator. Si inca ceva, la Logan nu e tr.1 asa de scurta ca la Dusterul 4x4.
Exact, a 1-a scurta ajuta mult comparativ cu un turism cu acelasi motor (eu compar cu Megane-ul). De-aia ziceam undeva ca pt mine cutia asta de Duster cu motorul de 1.6 16v este un "match" perfect :)
salut!
după lungi căutări, în dorința de a cumpăra un duster, m-am oprit la un duster care corespunde majorității criteriilor de selecție ( unic proprietar, km puțini și reali, mașina cunoscută de un amic care este mecanic, ținută în garaj...)
singurele mele nelămuriri ar fi cele de care am văzut pe forumuri că se mai plâng unii proprietari de benzinare...
adică :
- lipsa putere - mai ales la depășiri ( nu sunt ...vitezoman dar parcă aș dori să simt ceva putere de sub capotă...; ca idee - acum dețin un cielo de care sunt mulțumit - dacă sunt colegi care au mers și cu cielo îi rog să facă o comparație...)
- uneori probleme la pornire
rog colegii de aici de pe forum să își spună părerea vizavi de cele două nelămuriri ale mele ...
mulțumesc!
Eu sunt proprietar de benzinar si nu ma plang. Singurele minusuri ar fi consumul daca il alergi adica (150-160) ceea ce la toate se intampla. Lipsa de putere as putea spune ca se simte cand masina este incarcata mult. In schimb, de exemplu brasov- poiana brasov urcat numai cu a 5-a rar a 4-a, iar consumul pe distanta Buzau-Brasov a fost undeva la 7.4 mers lejer adica 110-120 iar localitati 60-70 Zi-mi ce cielo ai ca sa iti spun daca se poate face comparatie sau nu! Rar se intampla sa porneasca mai greu adica sa trebuiasca sa ii dai o cheie mai lunga cel putin asa e la mine.
Intr-adevăr, cu AC pornit si masina încărcată, se simte o oarecare pierdere de putere. Eu sincer as compara Duster 1.6 16v ca performante cu un Logan de 1.6 MPI. Cielo nu am condus insa nu m-as astepta sa fie diferenta prea mare in 2WD.
Adica - nu e chiar "sportiva", nu impresionează, insa daca o cunosti si o conduci ca atare, te scoate din depasiri (calculate bine) si poti urca cu ea diverse pante fără probleme.
Sunt colegi care au facut o remapare crescând puterea motorului dar si cuplul. Merita sa cauti detalii in alte topicuri sau sa le ceri o părere.
LE. Probleme la prnire nu am avut - doar ca dupa pornire la cald, uneori variază turatia la plecarea de pe loc. Ii dau doua "spritz"-uri la 3500 rpm si ii trece.
Editat de Killer82
stimați colegi vă mulțumesc din suflet pentru răspunsuri!
de vineri sunt mândrul proprietar al unui frumușel Duster-el! :frantics:
1.6 16V - 2011 - 38000 km ...
sâmbătă am scos-o la o scurtă plimbare de vreo 100 km...
cca. 50 km dus fără AC
cca. 50 km întors cu AC
stil de condus obișnuit : 60 - 70 km/h localitate, max. 120 în afară
și nici nu m-am abținut de la depășirile posibile chiar de trebuia să o calc la 120 ...
consum ( la pompă - plin la plin ) :
în 95 km - 8.2 l benzină = 8.6 %
super mulțumit! :frantics:
( la cielo aveam cca. 10 % )
și Duster, și consum mai mic decât cielo! :ahappy:
precizez încă odată - același stil de condus ca pe cielo
duster-ul are ceva mai multă putere decât cielo ( mă refer la on-road nu off-road ) și, ( pentru pretențioși - căci am văzut cârcotași care blamau Dusterul că este zgomotos!) este mai silențios decât acesta! ( cel puțin față de al meu care are vreo 11 ani, dar zic eu că și atunci când l-am cumpărat - acum 5 ani - era mai zgomotos decât Duster-ul)
Editat de quarelin
  • Killer82 changed the title to Duster Ph2 2015 - Benzina 1.6 16V K4M Euro 5 4X4
    • She's in your area - No Selfie https://PrivateDates.live [url=https://PrivateDates.live] I Dare You To Call Her. [/url]
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
