Cheie Briceag Pentru Duster
Salutare,
Eu confirm functionarea corecta pana acum, poate e un pic mai sensibil butonul de dezarmare din cate am observat.
Cand am facut montajul am modificat urmatoarele:
- lamelele de contact pentru partea electronica au fost ridicate un pic pentru a ma asigura ca face contactul;
- am taiat un pic din varful butonului pentru dezarmare;
Oricum, personal cred ca cel mai bine caut 2 arcuri, lipesc cei 2 buretei pentru fiecare buton sa creeze un "cilindru" si prin el sa adaug un arc care sa intre si pe varful in cruce dar si pe butonul de pe placa electronica. Cred ca doar in acest fel creezi o "revenire" a bunotului sa nu se apese din greseala si nici sa se decaleze componentele astfel incat sa nu se mai apese.
Nu stiu daca m-am facut bine inteles dar .. pana la urma totul e ok la mine. Doar dezarmarea se face cate o data foarte usor si nu inteleg de ce.
  • Răspunsuri 166
Îmi doream o cheie briceag la Duster. Am căutat un pic pe net, fără a găsi o soluție ce părea a fi funcțională. Cam renunțasem la idee, până când m-am întâlnit cu @Mekkes cu ocazia scurtei sale vizite
Sambata seara am reusit sa ajung si sa iau kiturile. Undeva la 2 oct revin in tara si incep distributia.
Un mic upgrade la cheie E montata de test, nu am gasit o emblema mai mare dar merge si asta
Ridicarea foarte mult a acelor lamele, pune presiune pe placa electronica si nu se poate "aseza" la locul ei. Astfel apar problemele cu butoanele. Cursa lor corecta este de 1-2mm. Incercati sa apasati pe corpul cheii, chiar langa butoane si apoi apasati si butoanele. Daca acestea nu au cursa corecta, inseamna ca montajul nu este corect. La ultima cheie montata, prietenul meu a intampinat exact aceasta problema deoarece l-a rugat pe tipul de la chei sa ridice mai mult acele lamele sa fie sigur ca fac contact. Concluzia este ca la un montaj corect nu trebuie taiat din nimic, doar asa cum spuneam intr-un post anterior, lamela "+" trebuie un pic ajustata pentru mai multa siguranta.
P.S. atunci cand montajul a fost facut asa defectuos, erau prezente toate simptomele prezentate de voi: apasarea greoaie a butoanelor, nu se arma, dar se dezarma relativ usor, aveai impresia ca butoanele nu au loc in carcasa etc.
Eu m-am chinuit aseara cu un amic sa montam cheia insa nu am reusit. Problema intervine atunci cand pun bureteii aia pe butoane. Daca ii pun, butoanele devin fixe (nici o sansa sa mai apesi ceva, dispare in totalitate sentimentul de apasare, totul este fix). Daca nu ii pun, oriunde se exercita presiune asupra cheii, se comporta ca si cum as descuia masina. Daca stiti vreun meserias capabil sa ma ajute si pe mine cu montajul in Bucuresti, v-as ramane recunoscator :)
@mugur am scormonit internetul sa caut o emblema care sa se potriveasca acolo si singura solutie gasita pana acum a fost sa cumpar capacele pentru ventil cu Dacia si sa dezlipesc de acolo sigla. Mai am trei de rezerva dar avand in vedere ca ele sunt dintr-un fel de silicon/plastic si sunt proiectate sa stea afara in conditii destul de vitrege, ma astept sa reziste mult si bine pe cheie, dar sa vedem ...... Daca vreti mai multe detalii var rog sa-mi spuneti
Editat de Larry82
@Larry82 - Intr-adevar, utila informatia ta cu capacelele, cu ocazia asta schimb si capacelele din plastic.
@Vally007 - consider ca ridicarea lamelelor nu duce la situatia de blocare a butoanelor atata timp cat varfurile contactelor raman curbate. Eu am facut mai multe teste cu placa electronica si se lasa destul de usor cand varfurile contactelor erau putin indreptate.
@dr_dumi - poate pui niste poze in timpul unei montari sa vedem ce nu e bine. Incearca sa pozezi placa aia electronica cand sta libera pe contactele de la baterie.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
@chrysstyann ai mare grija cu capacelele metalice pentru ca am auzit pe multi ca acestea au prostul obicei de a oxida si de a ramane blocate pe valve. Daca ai de gand sa montezi asa ceva pune preventiv niste vaselina pe filetul de la valve.
