Eu am 2 alimentari ( plinuri ) la activ facute de pe rosu: 44 si 46 litri. Tie cat iti intra?
Editat de Louis
  • Răspunsuri 698
Acum 7 ore, Louis a spus:
7 litri?! mi se pare..wow! nu vor sa-si vanda marfa la benzinarie..sau e by design..sa ai spatiu gol in rezervor? sau nu cumva litrul verificat metrologic..are 0,9l, ceea ce ar explica si.."indesarea"
vitezometrul, nu stiu la ce il raportezi (aplicatia gps?) si nu stiu cum functioneaza in realitate, dar imi inchipui ca se masoara o turatie dupa iesirea din cutia de viteze...si cred ca depinde si de cat de uzate sunt anvelopele, alunecarea rotii pe asfalt etc; la aceeasi turatie scoasa din cutia de viteze, o roata cu un diametru mai mare (cativa mm acolo) va duce masina mai repede decat o roata mai mica, se poate calcula cat inseamna procentual...%
pt o anvelopa 215/60/R17 ..lungimea cercului 2x pi x R = 6,28  x (17inch/2+ 215mm x 0,6) = 6,28 x (43cm/2 + 129mm) =6,28x 344mm = 216cm are lungimea cercului roata in cauza de 17''
o roata tocita cu 4mm in raza 2x pi x (R -4mm) ~213,5cm..deci diferenta e de 2 x pi x 4mm = 6,28 x 4mm = 2,5cm
vine cam 1%, adica iti arata in bord 100kmh..dar tu ai de fapt 99
cat poate patina roata intr-un km..nu pot calcula.
Tubulatura intre rezervor și bușon nu e făcută să fie folosită pe post de rezervor, dar asta nu înseamnă că nu se poate umple - ca idee rezervorul e aproximativ la fel cu cel de pe Logan II și ăla are 50L, dar maxim poți îndesa 64L, oricum în calcule intră doar 50L.
Viteza o dă ABS-ul. Ai un index tahimetric* și senzor de turație pe fiecare roată iar blocul ABS face o medie, o semnează și o dă pe can iar TdB o ia adaugă 4km și o afișează, 86km/h în ABS = 90km/h în TdB(Tablou de Bord)
Pentru Duster ph3(II):
165/70 R14 X=1793mm
185/65 R15 X=1895mm
195/65 R15 X=1937mm
195/55 R16 X=1891mm
205/55 R16 X=1928mm
205/60 R16 X=1989mm
215/65 R16 X=2068mm
205/45 R17 X=1879mm
205/55 R17 X=2007mm
215/60 R17 X=2105mm
205/40 R18 X=1895mm
  • Mulțumesc! 1
Deci, va rog terminați cu polemica, în rezervorul de Duster intră până la buză 71,3 litri, e testat de mine în mai multe rânduri, iar calculatorul de bord are într-adevăr o eroare, iar eroarea apare la accelerarile bruște când ii dă cu minus, dacă conduci normal eroare este de +- 0,1 l/100km dacă conduci mai sportiv poate ajunge și la 2 l diferența. Sper ca am lămurit pe toată lumea! Cel mai bun consum scos a fost de 5,57 l/100 km calculat (pe bord îmi arata 5,5 l/100km) pe traseu de 880 km unde am consumat vreo 49 de litri traseul este Giurgiu-Str. Răsăritului Bucuresti-urziceni-buzau-focsani-bacau-roman-boghicea-roman-bacau-focsani-buzau-mizil-str. Răsăritului București - Giurgiu cu 2 persoane fără bagaj, mers în limita legala, și fără depășiri inutile, iar mașina mea este Duster 1,5 dci 4x2 EDC din 2017.practic la întoarcere îmi arata jumătate de rezervor dar de fapt mai aveam vreo 23 de litri rămași din plinul făcut pana la buză.
Editat de SamsonS
E o diferență, tu ai Duster ph2 care știe să calculeze consum total de carburant, restul discută de Duster ph3 care nu afișează consumul total de carburant, pentru că nu știe să-l calculeze deci singura indicație de consum total e indicatorul de carburat
Ce se afla in spatele celor 4km in minus? E aiurea sa ai niste instrumente de bord cu erori puse din burta. E mentionat oare pe undeva prin manual lucrul asta...ca altfel ar putea fi acuzati in instanta de vanzare de minciuni. Speedometergate 😊
@Louis
Deschide topic separat legat de diferenta intre viteza reala si vitezometru, in sectiunea corespunzatoare si discutam acolo. Nu mai poluam topicul acesta inutil, cu alte informatii irelevante titlului. Sau daca nu, se pot cauta informatii pe internet, toti marii producatori au acest "feature" :)
@Mazarin
Te rog nu mai incita si tu la si mai mult offtopic, ok ?
Am lasat si un plin intreg...neresetat intre curse. Dupa cum se vede..la pompa...se pupa. Mi-a sarit pompa pe la 42l..si am mai indesat vreo 3.  Punctele eco la vreo 94%
