Montare Camera Marsarier
  • Răspunsuri 453
Multumesc pentru capturi, m-au ajutat oarecum, insa nu am identificat cablajul.
Totusi m-am decis, am comandat camera cu bandou si cablaj si voi trage cablul pana in spatele Medianavului, voi scoate cablajul original si voi introduce noul cablaj.
Dar daca tot am facut asta pentru Dusterul 2015 al tatalui meu, am comandat camera cu bandou si cablaj si pentru Dusterul meu din 2018 ... maine vor sosi ... si ma apuc de instalat.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Voi reveni cu intrebari ... sunt sigur.
Va salut,
Au sosit camerele si le-am montat, insa cu rezultate diferite:
1. Duster 2015: camera si bandoul au venit cu un cablu de aproximativ 7 m, am facut legaturile la medianav si stopul dreapta spate ... totul functioneaza perfect (aproximativ 2 ore a durat totul)
2. Duster 2018: camera si bandoul au venit cu un cablu de 2 m. Cablul se ruteaza pe stanga pana sub geamul din portbagaj (aproximativ deasupra surubului de montare superioara a amortizorului), acolo se afla o mufa de 36 de pini (la care exista acces usor prin scoaterea mascarii de plastic pe care se sprijina acoperitorul portbagajului), in care se introduc cele 4 fire ale cablajului camerei. Firele cablajului primit sunt maro, verde, alb si galben, instructiunile spun sec: maro B6, verde B7, alb C6 si galben C7.  Am facut legaturile conform instructiunilor insa NU FUNCTIONEAZA, apare mesajul Camera este deteriorata sau nu este conectata. (partea buna e ca am instalat totul in 30 de minute, din care 10 am curatat buretele adeziv de la vechiul bandou)
Din cate am reusit sa vad (dupa culorile firelor) B6 corespunde pinului 22 din mufa Medianav (video -), B7 - pin 9 (alimentare), C6 - pin 21 (masa), C7 - pin 10 (video +).  Este corect ce am scris?
Poate cineva sa-mi spuna ce reprezinta cei 4 pini ai camerei originale? Altfel spus care este pinout-ul mufei mama care intra in camera de marsarier?
Conectare camera Duster II (dupa 2018)
Pinout mufa camera originala: tinuta cu clema de prindere sus, de la stanga la dreapta (sens opus scrierii): pin 1 masa, 2 video +, 3 video - si 4 alimentare.
Pinout mufa Medianav: pin 9 alimentare, pin 10 video +, pin 21 masa, pin 22 video -.
Corespondenta cablajului preexistent din portbagaj cu mufa Medianaviului: pin 9= pin C7, pin 10=B7, pin 21=C6, pin 22=B6.
Astfel cablajul camerei conecteaza in portbagaj dupa cum urmeaza: pin 1=C6, pin 2=B7, pin 3=B6, pin 4=C7.
Asta a functionat la mine, recomand sa masurati continuitatea intre mufa Medianavului si mufa din portbagaj, din cate am inteles pot exista pozitionari diferite ale pinilor din portbagaj (adica B6, B7, C6, C7 pot avea corespondente diferite fata de pinii 9, 10, 21 si 22 din mufa Medianav).
  • 1 year later...
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
