Montare Camera Marsarier
Ideea de bază - nu mai fiți naivi la toate "soluțiile" și toți "doctorii", indiferent de ce operațiune faceți pe mașina proprie. Mulți încă testează pe mașinile altora, fără nici o garanție în caz de daună. Și mulți o fac fără scrupule, doar pentru profit. Trăim în era digitalizarii unde informația e la un click distanță.
  • 6 months later...
  • Răspunsuri 453
De la pinii 9 si 21, ai 6 volti de semnal alimentare pentru camera de marsalier. DAAARRR, camera ta are alimentare de 12 volti ( doar cele originale au alimentare directa la 6 volti).  Asa ca poti "fenta" camera altfel.... Iei 12V de la bricheta din fata sau cea din spate de la pasageri ( eu am si acolo una) cu care alimentezi camera printr-un releu de 6V, ( Releu 6VDC, SPTS-NC, 8A, RM96-R-6V, RELPOL , https://www.adelaida.ro/releu-6vdc-rm96-r-6v-8a-spst-nc.html ) comandat de iesirile medianav-ului ( pinii 9 si 21). Semnalul video va merge pe pinii 10 si 22, la fel ca si la camerele originale, ca nu stie Medianav-ul ce camera are.
Activarea camerei se face din meniul Micom, gasesti destule informatii pe forum  sau cautand pe net.
Prin alimentarea cu releu din bricheta si nu de la stopul din spate, asa cum spun toti, EVITI 2 MARI PROBLEME!!!   NU vei arde UCH-ul, din cauza cresterii consumului de curent, si in al 2 caz, vei scapa de delay-ul ala de 5 secunde ecran negru la scoaterea din marsarier. Crezand ca este alimentata de Medianav datorita releului, camera nu va da acel delay enervant de ecran negru. La mine merge de mai bine de 1 an si este perfecta.
NU UITA sa legi firul ala ( rosu parca este) de semnal mers inapoi al camerei la plusul de 12 volti de la becul de mers inapoi ( +12V bec spate) CU pinul 3 al MediaNav-ului. Pe pinul 3 cand se aplica 12V, MediaNav-ul comuta pe modul Camera.
Editat de sharkyslro
  • Mulțumesc! 1
Sigur arzi UCH-ul dacă peste firul de culegere semnal marșarier mai pui 110mA cât consumă o cameră aftermarket. Singura piesa care poate suferi e sonda de marșarier/neutru care s-ar putea defecta antrenând erori în calculatoare și nefuncționarea HSA, Cruise control și S&S(care are)
@t0rquemada Pai tocmai de aceea am introdus acel releu, pentru a evita supraincarcarea UCH-ului. Pe pinul 3, oricum si camerele originale dau semnal tot de la becul de marsalier ( cum sa stie MediaNav-ul ca tu vrei sa mergi inapoi si vrei sa porneasca si camera?) isi iau semnal, asa ca nu ai ce arde prin metoda descrisa de mine.
Acel releu de 6V, ( CARE ACUM ESTE ALIMENTAT DE LA BRICHETA, SI NU MAI FORTEAZA UCH-UL CA IN CAZUL LEGARII ALIMENTARII DIN BECUL DIN SPATE, ADICA DIN UCH) acum joaca rolul unei Camere originale Dacia/Renault, deci practic NU AI CE ARDE!!!  ( Daca esti fumator inrait, si aprinzi 20 sau poate mai multe tigari in masina s-a ars cumva UCH-UL? Poate o sa sara siguranta, ca na, se incind si se mai ard, dar asta este cativa bani si se poate arde oricand, ca de aceea ii zice SIGURANTA)
Si despre erori, nici nu se pune problema, Am si eu HSA, S&S, Cruise inca nu, ca este mai greu de montat si costa ( inca nu-mi este atat de necesar) si NU DA NICI CEA MAI MICA EROARE. Fiind electronist, stiu cu ce se mananca o crestere de consum pe UCH, si iti spun din masuratori facute, ca o camera originala consuma aproximativ cam la fel ca o camera After-Market, singura diferenta intre cele 2 fiind ca cea din urma are alimentare la 12V ( lucru rezolvat prin acel releu). Consumul camerelor are o anume toleranta in UCH ( exista cresteri/scaderi ale consumului in functie de nivelul de luminozitate primit de camere). Asa ca acel consum de 110mA este irelevant.
Mai citește o dată ce am scris și ce ai scris tu.
Îți traduc, că văd că e greu:
- becurile de marșarier sunt alimentate din sonda de marsarier/neutru.
- dacă strici sonda atunci ai erori
- uch-ul știe doar că ai cuplat marșarierul nu și cât consumi pe firul ăla
- bricheta e alimentată tot din uch
- camerele aftermarket se alimentează la 3,3v (au adaptor 12-3v3 în  galma de pe cablu)
- releul joacă rol de anulator de eroare la medianav-ul de gen 2,3,4
- 110mA e consumul maxim, ăla contează că e consumul în cea mai rea situație, că scade 5-10-15mA nu contează
Hai sa o luam punctual:
1. Corect. Dar alimentarea camerei nu o fac de acolo, ci de la bricheta. Daca tot iti este frica ca vei arde UCH-UL poti lua cei 12V direct de la bateria auto printr-o siguranta de 200 mA si ai scapat de belea. Si sa nu-mi spui apoi ca totusi folosesti 12v pentru semnalul de mers inapoi ( pinul 3 al MediaNav-ului). Tine cont ca tot de acolo isi ia semnal si sistemul de senzori de parcare si tot nu se arde.
2.Corect.
3.corect
4.Corect. Dar asta nu inseamna ca se va arde UCH-UL ca folosesc eu MAXIM 110mA ( cu muuuulllttt sub consumul impus de incalzirea/aprinderea brichetei) cand bricheta consuma vreo... peste 20A!!! Deci cum sa se ARDA? Pai daca eu aprind de 20 de ori tigara cu bricheta masinii se va arde UCH-ul? Nu mai pun la socoteala faptul ca multi Isi alimenteaza de la bricheta incarcatoare de telefon si zeci de alte dispozitive CU CONSUM MULT MAI MARE si uite ca nu se mai ard UCH-URILE!!! Hai sa fim seriosi...
5. Nu toate au acea "galma". Sunt camere care se alimenteaza direct la 12v( au in interior rezistente sau CI care reduc tensiunea de lucru de la 12v la 3,3V in functie de camera). DAR TOATE AU MUFA DE 12 V.
Punctele 6 si 7, sunt Corecte.
E greu cu sarcasmul:
1+4 Bricheta e legată și de poziția cheii pe accesorii, cum accesoriile pierd plusul în poziția demaror, rezultă că pui contactul, introduci în marșarier, apare imagine(cameră alimentată) pui cheia pe demaror și 1 secundă cameră rămâne fără alimentare - ecran negru/Cameră deteriorată sau deconectată. - asta era problema nu consumul.
Camerele aftermarket nu suportă un regim de alimentare 24/7 așa că alimentarea permanentă nu e recomandată.
5. Toate camerele folosibile la Duster/Logan II au gâlma aia, problema era la ce tensiune merg ele nu cu cât le alimentezi
Editat de t0rquemada
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
