Montare Camera Marsarier
Se mai poate face modificarea acestei setari si fara interfete/cabluri/dispozitive OBD.  Aveti mai jos link-ul catre softurile necesare modificarii  Micom (timpi de acces camera, activare dezactivare fuctii, etc.)
https://drive.google.com/file/d/1vwAlmQDRMz2dFUPDVk5AmZu1q81iJ6cH/view?usp=sharing
Instructiuni de folosire in pagina de mai jos si un filmulet video ( foloseste Google Traslate)
http://renault-atlas.ru/load/raznoe/medianav/aktivacija_kamery_i_zadnikh_dinamikov_v_medianav_evolution/81-1-0-559
Prima DATA se face downgrade la versiunea 6.0.3, apoi se instaleaza Dboot-ul pentru 6.0.3 ( dupa instalarea lui, nu este nevoie de NK.bin, pentru ca se face intrarea glisand de la stanga la dreapta cu mana in partea de jos a ecranului ca la Dboot-ul 9.1.3). Dupa intrarea in meniul Windows Ce, se ruleaza Dmicom_test_evo. Dupa activarea functiilor dorite se revine iar la versiunea 9.1.3 si se va scoate ITask Manager-ul.
Aceasa metoda functioneaza DECAT PENTRU Medianav Evo 9.1.3 sau mai jos. Pentru cele cu Android ( 1.x.x.x) NU FUNCTIONEAZA !!!
 Modificarea timpului de afisare a camerei la trecerea din marsarier in neutru ( acel delay de 5 secunde) se modifica din campul "Reverse Camera" modificand valoarea de la ultimul camp de la 5000 la 0 (zero).
Pentru cine vrea sa aibe si acel Delay de 5 secunde, dar camera sa fie si activa in acelasi timp, la fel ca si la camerele instalate originale de Dacia/Renault, recomand folosirea metodei cu releu, cu alimentare directa de la bornele bateriei ( pentru a se evita pierderea alimentarii camerei la punerea contactului in pozitia Demaror asa cum a sugerat Torquemada ) pe care am mai descris-o pe aici. Prin alimentarea din circuitul de bricheta asa cum am desenat schema, apare o mica intrerupere in alimentarea releului si oprirea camerei la trecerea cheii in pozitia Demaror. De aceea recomand alimentarea releului direct din bateria masinii printr-o siguranta de 250 mA.
Editat de sharkyslro
incomplet
  • Răspunsuri 453
Multumim @sharkyslro
Asta e metoda economica, de lunga durata (vreo ora cel putin), dar si cu mai multe batai de cap. Functioneaza perfect si e valida atat pentru MN2 cat si MN1 doar ca fisierele pentru MN1 difera. O remarca ... la MN2 merge si cu firmware 6.0.4.  Am folosit-o si eu de foarte multe ori.
Acum daca ai interfata si softul e vorba de cateva minute si treaba e rezolvata.
Editat de Neek
Am rezolvat cu metoda descrisa de Sharky. Nu am mai avut rabdare sa ajunga interfata. Am reusit sa reduc timpii de asteptare de la 5 sec la 0.5 sec ( mai jos de atat nu se prea poate). Oricum e insesizabila durata asta. Multumesc inca o data colegii. O duminica faina
  • 4 months later...
La 08.03.2020 la 8:28, t0rquemada a spus:
Sigur arzi UCH-ul dacă peste firul de culegere semnal marșarier mai pui 110mA cât consumă o cameră aftermarket. Singura piesa care poate suferi e sonda de marșarier/neutru care s-ar putea defecta antrenând erori în calculatoare și nefuncționarea HSA, Cruise control și S&S(care are)
Salut. vreau sa montez o camera la Duster. Cum iau legătura cu tine.
Editat de cosminel24
Salutare. Am un duster 2017 si medianav evo 9.1.3 si ieri am montat camera marsarier (varianta care inlocuieste lampa de la numar haion). desi am facut toate legaturile corect cred (12v de la tripla marsarier pe pinul 3 si celelalte doua fire video pe pinul 10 si 22) nu se intampla nimic cand bag in marsarier, mentionez ca in setarile medianav camera marsarier ON. Va rog sa-mi spuneti unde/ce gresesc !?
multumesc anticipat,
