Montare Camera Marsarier
  • Răspunsuri 453
Si ce legatura au aceste discutiii cu montajul camerei de marsarier??
No ofense, admin, dar cred ca topicul ar trebui redenumit in "Achizitionare/Montare camera de mers inapoi".
Mi se pare ciudat sa se creeze 2 topicuri diferite pe acest subiect.
Da, achizitionare/ montaj, insa e vorba de camera marsarier, nu despre cum deschizi cont pe MyDacia, cum obtii nu stiu ce voucher, etc... cu remarca mea am vrut sa reamintesc ca vorbim despre camera, atata tot.
Salutare tuturor! Am instalat camera, functioneaza okay, atasez si cateva poze. Cost: 49.99 GBP (e-Bay) incluzind camera wireless, monitor 7", si cabluri conectare. Timp de lucru: cca 3 ore (atat mi-a luat mie), in functie de dexteritate. Scule si materiale necesare: bormasina, spiral de 13mm, spiral de 3mm, una bucata cablu electric 1.5mm cu lungime cca 2m, cablu electric cu 2 fire cu lungime de 2.5-3m, izolier band, 1 buc surub autofiletant 4mm. In plus am avut nevoie de un tester pt a identifica firul de la marsarier din blocul de lumini spate stanga.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
