Tractorasul Duster
La multi ani! Si blande salutari ;) La noi azi dimineata au fost -32 de grade. Nici la temperatura asta nu am remarcat aprinderea martorului de incandescenta. El, de fapt, se aprinde odata cu martorii dar se stinge odata cu ei. Nu ramane aprins inainte sa dau contact motorului. A pornit masina la prima chele fara efort desi parca cca 1 minut motorul nu a mers la fel de rotund ca la temperaturi mai normale. Si schimbatorul de viteza a reactionat mai lent. Insa dupa ce am lasat masina sa mearga in gol cca 3 minute am pornit cu ea fara sa iau avant vitejesc si am facut, fara probleme, naveta de dimineata. Nu inteleg de ce acel martor pana acum nu s-a aprins. Nu e cazul la modelul asta pe care il am? Imi fac griji inutil? La voi cum e?
  • Răspunsuri 546
Deci la mine e asa:
- cand motorul e cald, acel martor nu se aprinde deloc
- cand motorul e rece, martorul se aprinde impreuna cu ceilalti martori cand pun contactul, si durata cat sta aprins e proportionala cu gradul de racire al motorului.
Uite aici o filmare mai veche a bordului masinii mele, la 00:30 se vede cum se stinge mai repede decat ceilalti
Uite aici si la altii
Si la mine la -15 grade ralantiul e putin neregulat vreo 30 secunde, dupa care plec cu ea si merge bine.
E normal sa intre putin mai greu in viteza, uleiul din cutie din cauza frigului e mai vascos
Editat de ambvision
Asa am inteles si eu de la altii (e drept...pe chestia asta am discutat pana acum doar unii cu masini diesel ceva mai vechi si nu posesori de Duster ci de alte marci). Ca sub -15 grade ar trebui sa se aprinda (sa ramana aprins mai mult ca restul martorilor). Am intrebat si la service Dacia cand am facut reviziile care e treaba cu asta si dupace au verificat diverse (inclusiv eventuale erori) mi-au zis, dupa ce au studiat ceva documentatii, ca daca, la ger, nu ramane aprins martorul de incandescena dupa stingerea celorlalti martori inseamna ca nu are nevoie :) Zbang :D Ce aiba sa inteleg? E modelul asta de Duster mai altfel?
Editat de taz
Ma gandeam sa nu fie ceva defect si eu sa fortez ceva, pornind masina cumva necorespunzator, la astfel de temperaturi. :) De aceea intrebam si pe altii. La Dusterul tu, din inteleg, acel martor ramane activ. La Dusterul asta al meu vad ca...ba. Si nu m-am dumirit de ce. Am apreciat clipul ala al tau ;) Interesant. :)
Sotia are un Renault Symbol 1.5 dCi euro 3 (din 2005), la care cand e ger (adica sa zic sub -5 grade sau chiar mai jos) martorul de bujii ramane mai mult aprins decat restul becurilor din bord.
Ca idee generala, bujiile incandescente functioneaza si dupa pornirea motorului inca 120 sau 180 secunde, dar am inteles ca intermitent, nu continuu.
@taz: Si la a mea la fel se comporta. Martorul de bujii incandescente se stinge inaintea celorlalti de pe bord. Nu mi se pare nimic anormal in asta, chiar as spune ca e ok, mai ales ca la fel am vazut si la alte masini diesel pe care le-am condus, inclusiv la un batran Mercedes 190D fabricat in 1995. O problema mi s-ar parea daca ar ramane aprins martorul acela pana as actiona demarorul, el este proiectat sa se stinga in momentul in care bujiile incandescente au atins temperatura necesara pornirii motorului. Deci faptul ca se stinge repede e un lucru bun. Unde in Fagaras si la ce ora ai avut azi -32 grade C, eu azi la ora 8, tot in Fagaras am vazut pe bord -27 gr.C. Sau nu e vorba de Fagaras ?
