  • Răspunsuri 221
Am ajuns la 172.000 km (tinand cont de bordul schimbat la 92.000 km am ajuns la 264.000 km reali/faptici sau cum vreti sa le zicem). Topicul nu l-am facut sa laud masina cat e de buna, ce sa tin (mai
180.000 km & counting   Consumul mediu dupa ~ 800 km e de 6.7 A ajuns cardanul din Anglia, l-am montat in mai putin de 10 minute (2 persoane), e ca nou si ca aspect si ca functionalitate deci s
In ultimele 2 saptamani a aparut un zgomot pe la directie cand treceam peste denivelari/gropi (directie la care am schimbat tot in afara de bieletele antiruliu si un capat de bara) ... am tinut sub su
In primele 2 poze se vede problema aparuta la firul negru (cu rezolvarea aferenta)
Aici se vede singura mufa care trebuie scoasa (e cea din partea de sus)
Singurele 2 suruburi care tin maneta
Pozitia volanului sa avem acces la suruburi
Am mai dat si plasticul din jurul volanului jos, partea de sus e prinsa in cleme de partea de jos, asta se da usor jos, partea de jos e prinsa in 2 suruburi (toate 4 suruburile sunt torx nu in cruce) deci nu e mare filozofie. Ruptura firului s-a produs fix unde sunt clemele alea de prindere a firelor (plasticul acela pe care sunt bagate toate cele 5 fire, dar eu l-am repozitionat, acum nu vor mai aparea probleme). Treaba simpla, costuri 0.
P.S. Colegu quarelin, multumesc, asemenea iti doresc si eu tie cu a ta! Numai bine!
Editat de laptiucu
174.000 km, claxonul merge perfect, aerul conditionat functioneaza perfect, nu am nemultumiri legate de masina. Nu o compar cu o garsoniera full fara piele cu 140-170 cp. E adevarat ca simt lipsa unui pilot automat si uneori a catorva cai in plus, dar ca mijloc de transport din stanga in dreapta fie plimbari scurte si dese prin oras, fie plimbari lungi externe, fie drumurile pietruite ocazionale, face fata cu brio. Mai mult, e o masina noua care inca mai simti ca o conduci, spre deosebire de alte masini mai dotate si full electronica pe ele.
Ca planuri de viitor nu pot sa spun, ma gandesc ca ar fi de ajutor sa pun niste folii pe geamuri (cat mai deschise) si mai am in plan sa desfac ambreiajul sa schimb rulmentul (se apasa pedala mai greu), nu patineaza ambreiajul, nu trepideaza la pornirea de pe loc, doar ca se apasa pedala mai greu.
P.S. nu sunt genul de om care sa tin o masina foarte multi ani, oricat de multumit sunt de Duster la un moment dat o sa ma plictisesc de el si o sa iau altceva deci nu laud marfa ca e a mea, sincer sa fiu mai mult ma mir si eu cum de e asa ok fiind considerata o masina low cost. :)
Povestea problemei care nu era problema
De vreo saptamana sau doua, mi-a aparut un zgomot la masina. Paraia ceva la directie, in telenovela din mintea mea am zis ca o fi de la bucsile de la bara stabilizatoare, fiind noi se aude de acolo cand se invarte bara stabilizatoare in ele. Zgomotul respectiv (nu era bataie) se auzea cand franam mai brusc, chair si daca acceleram dupa aceea, cu volanul virat maxim dreapta si in special cand dadeam cu spatele. Astfel ca am scos bucsele de la bara stabilizatoare, le-am uns putin cu vaselina la spray, montat la loc, zgomotul a persistat deci munca degeaba. Am zis ca o fi de la pivoti (si astia noi), in fine, n-am mai apucat sa verific, aseara am desfacut scutul sa vad ce e acolo, si am descoperit "problema" ce ma stresa auditiv: o pietricica luata la ocazie de pe unul din drumurile pietruite pe care mai ajung ocazional isi facea de cap prin scutul metalic si culmea, nu as fi zis niciodata ca e de la piatra in scut, nu mi se parea zgomot de pietricica in scut. In fine, am eliminat "problema", am strans scutul la loc si masina a devenit silentioasa ca in prima zi. Asa ca, o chestie asa minora gen piatra in scut, m-a facut sa ma gandesc ba la pivoti, ba la bucse bara stabilizatoare, ba am verificat si prinderea bratelor fata sa fie stranse bine. Nebunie. :)
Ca timp alocat "problemei" au fost cam 30 minute in incercarea de a identifica treaba sambata + aseara cam 20 minute.
175.000 km. Intre timp s-a ars un bec de pozitie din stopul stanga (cel cu filament dublu pozitie/frana). Azi il si schimb.
Am verificat uleiul pus acum 8000 km (Dacia Oil), e cam la 3/4 pe joja (motorul nu era rece cand am verificat) deci treaba e buna. Desi mi s-a spus sa merg 20.000 km cu el, la 15.000 voi face schimbul de ulei si filtre.
In concluzie, alti 1000 km parcursi fara probleme.
