Deci ( am mai scris dar nu știu pe ce topic, e și poză):
SSPP/TPMS/DPRPN
Sistemul monitorizează:
-incoerență senzori
-senzor lipsă
-alertă de pana
-presiune scăzută
-id set vară
-id set iarna
-presiune la viteză mare
-presiune la viteză mică
  • Răspunsuri 223
In weekend am montat jantele cumparate de la Sigemo + cauciucuri de iarna.
Evident cu valve fara senzori.
Desigur ca s-au aprins cei 2 martori amintiti mai sus, cel de avertizare "pana" clipea la un moment dat dupa aceea era continuu, ambii culoarea portocalie.
Am efectuat un reset cu SET TP si am mai circulat inca vreo 5 km si nu s-au mai aprins, insa cred ca e temporara chestia.
Senzorii aia ma gandesc ca comunica doar asa mai rar cu comp.bord, pentru a nu drena bateriile in prima luna :)
Am luat legatura cu colegul @planetara si are valve cu senzori la un pret mai mult decat decent.
Voi comada de la el si le voi monta pe masina si voi incerca abordarea lui @bmcpst si a inca cateova colegi (reset simplu din comp.bord).
Sper sa am flag-ul acela de "auto-invatare" senzori noi setat pe TRUE :) si sa functioneze metoda cu SET TP pentru a nu mai fi necesara programarea cu CLIP...
O sa revin cu un update dupa ce mai aflu raspunsuri la cele de mai sus.
Editat de Killer82
Un update fac si eu. Cum spuneam ieri, am circulat cam 10 km si nu mi s-au aprins martorii de bord. Azi dimineata cam dupa 5 km de parcurs spre servici, s-au aprins martorii. Am dat set up, si e totul normal acum dupa inca vreo 30 km parcursi. Asadar, chiar daca au fost memorati iarna trecuta, acum dupa ce am pus din nou rotile de iarna, tot apar martorii de bord, dar cu set up se sting.
si apoi se aprind...si iar se sting...
de cate ori ai incercat asta?
Eu unul am mers cu rotile de vara si o singura data mi s-au aprins dupa care am dat set up si s-au stins. Acum e aceeasi poveste. Sau poate vorbim de cu totul altceva si nu te inteleg eu prea bine..... :ahappy:
P.S. este a 3 oara cand schimb rotile de cand am masina,si l-a mine s-au stins martorii dupa fiecare set up. Mentionez ca am 4 roti vara si 4 roti iarna fiecre cu senzorii lor...adica 8
Editat de bmcpst
Am avut si eu timp ieri sa ma ocup de valve si confirm ce zice @bmcpst, si anume:
- comandat valve cu senzori de la colegul @planetara - pret genial si livrare prompta, recomand!
- montat pe rotile de iarna cumparate afermaket, in locul celor stock - valva se trage dinspre int inspre ext cu ajutorul unei scule speciale de montat valve de la vulcanizari
- resetat comp de bord la sectiunea cu SET TP - martorii au disparut
- 40 km mai tarziu, nici urma de matori de eroare in bord (deci flag-ul ala de auto-invatare senzori este pus pe ON la mine)
Foarte rezonabil per ansambu, am auzit de scoruri mult mai serioase la alte masini... in afara de VW care "rezolva totul din software" :)
Editat de Killer82
Am primit azi o oferta de pret (pe hartie) pt. un Duster Connected by Orange. Pe pagina doi scrie, ca si mentiune: "Presiunea in penuri va fi masurata indirect (prin ESP) pe versiunile 4x2 incepand cu fabricatiile din saptamana 48/2015". Deci, se pare, ca gata cu schimbat senzori, reprogramari UCH, etc, cel putin la 4x2.
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
