Supapa de sens pentru stropitoare
Salutare,
Revin cu o informare/intrebare.
La mine nu se simte nicio imbunatatire la stropitoarea de pe spate. Dupa o perioada de nefolosire de circa 2/3 saptamani lichidul vine intarziat iar stergatorul face aproximativ 2-3 curse pe uscat. Mi se pare ca nu este nicio diferenta intre ce era si ce este acum. Pe fata parca vine mai repede dar pe spate nu este o imbunatatire.
S-a mai intalnit cineva cu problema asta? A incercat cineva sa sufle pe aceasta supapa de sens? Eu le-am incercat pe amandoua cand le-am primit de la curier si mergeau foarte greu aproape deloc, parca un pic de aer iesea dar foarte putin. Pe sens invers nu iesea niciun pic de aer ceea ce era si normal.
Pareri?
  • Răspunsuri 97
1. Era vorba de gheață în interiorul furtunului/supapei că cică secțiune mai mică, aia cu hayonul e discutabilă 2. Supapa aia e cu dublu rol nu revine lichidul în rezervor, dar nici nu părăsește furt
Cred ca la tine e gaura mai stramta si ai supapa din prafalau   @Killer, e din link-ul cu epiesa : http://www.epiesa.ro/supapa-spalare-parbriz-topran-101975-piesa-10057.htm
Atasat.   Am tot incercat, dar mergea foarte greu.
Parerea mea, neavizata, e ca prin faptul ca ai montat si pe fata ai anulat avantajul de a avea pe spate. Eu am doar pe spate si nu am patit ce ai descris.
Mai e si varianta sa fie cu defect a ta de pe spate, asa ca un schimb intre ele poate schimba situatia.
@chrysstyann, din ce am observat, cam asa face si la mine...
Odata stropit insa e mult mai bine ca inainte. Dar la prima stropeala dupa ce nu a fost folosita, nu pare ca ajuta... cumva pare ca tot se pierde presiunea la lichid dupa timp mai lung (ex. 2 zile)... intr-adevar, si eu am 1 supapa montata in spate si 2 supape in fata. Cele din fata pare ca ar ajuta mai mult (fata de cum era fara ele).
@vsebas, toate par ca se comporta similar la suflat de aer cu gura :P dar, cum zici, o sa incerc sa le elimin si eu cele de pe fata si sa le schimb intre ele...
Vroiam sa fac experimente de genul asta in weekend dar nu am apucat...
Ne-avand "ștuțuri" de prelungire am luat furtun si voi inlocui segmentele respective intre T si stropitoare (pentru a elimina supapele pe fata).
O sa anunt daca se imbunatateste treaba...
PS. La Megane am montat 2 bucati in fata (e sedan) insa acolo s-a simtit o imbunatatire fantastica.
Chiar si dupa 1 sapt de neutilziat vine lichidul instant si cu presiune pe parbriz.
Eu in fata nu am pus, dar am marit delay-ul la stergatoare, adica intai spritz si apoi cu un delay de ~2s pornesc stergatoarele. Da' la mine a mers usor ca eu am inca UCH pe K line nu pe CAN ca la PH2. Pe spate am umblat la delay, dar nu a avut efect ( poate am bifat aiurea in DDT), iar acum cu supapa, porneste stergatorul pe uscat si inainte de a ajunge la jumatate ( in dreptul stop 3 frana) am apa pe luneta.
Teoretic nu ar trebui sa aiba side-effects supapele alea din fata, rolul lor ar fi sa pastreze coloana de lichid pe furtun din momentul in care se face pauza pana cand se actioneaza din nou pompita. Astfel ca la prima pompare sa nu aiba aer de dezlocuit (care, fara supapa, introduce acel delay de merge stergatorul pe uscat).
Un alt fenomen ciudat ce apare la mine e ca "scuipa" putin lichid si pe alea din fata in momentul in care actionez spalatorul spate cu supapa (probabil din cauza presiunii ce trebuie invinsa)pe traseul din spate...).
Editat de Killer82
interesant fenomen, si da, asta ar trebui sa fie problema. Probabil forta de actionare a supapelor este diferita (greseala de fabricatie deoarece ar trebui sa fie la fel). Poti incerca sa le schimbi intre ele.
Editat de chrysstyann
Am fost plecat in co si nu am folosit masina mai bine de o saptamana. De dimineata chiar am vrut sa vad fenomenul, si am stropit luneta: in maxim o secunda a venit lichid de parbriz. Nu am nicio supapa montata.
