Nivel antigel in vasul de expansiune
@vsebas - kit-ul de distributie s-ar putea sa vina cu totul, nu stiu daca merg si descompletate. Eu cand i-am schimbat distributia mi-au schimbat tot by default - au spus ca asa e operatiunea.
Intrebare: Conteaza atat de mult acea densitate a antigelului?? Sau marca/culoarea antigelului?? Am mai completat si eu cand era nivelul sub jumate, dar niciodata cu altceva decat antigel.. Am unul roz asa, de-ala am pus ca mi s-a parut ca seamana cu ce am in vas. Parca am mai avut discutia asta la IND cu cineva...
  • Răspunsuri 122
Gata s-a rezolvat, ce atâta dramă. Am fost la primu magazin de piese auto și am luat de acolo. Nu știu despre voi dar eu chiar nu pot sa pierd timpul prin reprezentanțe Dacia.   Sent from my SM-
La toate se pune acelasi tip de antigel.
La vreo doua saptamani dupa achizitie nivelul lichidului de racire a scazut cam un deget (am considerat normal), apoi acum doua veri am mai adaugat cam tot atat. Iar in mai bine de trei ani jumatate s
Kit-ul de distributie numa' la service e "complet", asa "stiu" ei, eu il voi lua pe bucati in functie de ce am nevoie.
Din ce stiu eu, Glaceol recomandat pt. motoarele noastre ( de la Logan incoace) e galben de ala ca de marker. Antigelul roz ziceau pe alte forumuri ca e alt tip si nu e bine sa le combini.
A scris @t0rquemada mai sus ca o crestere a concentratiei de antigel peste 50% duce la cresterea punctului de inghet de la -35 grade ( 50%) la -10 grade (65%).
Contează... la portofel.
Antigelul tip Dacia/Renault e Glaceol RX tip D verde "radioactiv", nu G11, G12 sau alte tipuri. Acesta are rol de tranfer termic și de "ungere" al pompei de apă. Există o proporție bine determinată(50%-50%) unde asigură performațe maxime (transfer termic și protecție la îngheț), în alte concentrații mai rău face.
Printre daune, cauzate de neschimbarea la timp, amestecare cu alt tip de antigel: corodare piese de aluminiu, mâncare garnituri(cea de la calorifer e cunoscută pe ph1), transfer termic redus, colmatare radiatoare/orificii.
Editat de t0rquemada
Eticheta originala.
Cu cat creste concentratia de antigel, cu atat temperatura de inghet este mai joasa, dar, este si un dar, citez:
"Nediluat etilenglicolul are punct de fierbere de 197,6°C (387,7°F) , respectiv punct de congelare de -13°C (8,6°F). Datorită vâscozităţii sale ridicate , transportă căldura cu 15% mai puţin eficient decât apa. Astfel, utilizarea sa în formă nediluată ar duce la supraîncalzirea motorului, cu implicaţii nefaste asupra funcţionării acestuia.
Prin diluarea etilenglicolului cu apă în proporţie de 50/50 , punctul de fierbere este de 107°C (225°F), respectiv punctul de congelare de -37°C (-34°F).
Prin diluarea etilenglicolului cu apă în proporţie 70/30 (etilenglicol/apă) , punctul de fierbere este de 116°C (240°F), respectiv punctul de congelare de -64,44°C (-84°F). La această diluţie (70% antigel concentrat) se obţine cea mai scăzută temperatură de congelare. Peste această proporţie punctul de congelare începe să crească. Astfel, nu se recomandă utilizarea lichidul de răcire în concentraţie mai mare de 70% (în volum) antigel concentrat, deoarece scade abilitatea sa de a disipa căldura şi totodată creşte punctul de congelare."
Incheiat citatul :) Ca e moda cu plagiatul la DNA :)
Mai departe, fiecare cu concluziile personale, fara citare :)
Editat de cbogdy
Dar-ul(vâscozitatea) afectează(în timp relativ scurt) direct pompa de apă.
Scuze, mai era un rand, dar nu l-am observat, again, citez:
"Deasemenea , lichidul de răcire nu se va utiliza într-o concentraţie mai mică de 33% (în volum) antigel concentrat, deoarece diluţii mai ridicate diminuează concentraţia inhibitorilor de coroziune ."
Incheiat citatul. :)
OK, notat! De 2 ori am completat cu cate aprox 200ml, deci in total maxim jumate de litru la cei 5L din instalatie, deci un 10% lichid clandestin in instalatie (antigel de alta natie). Banuiesc ca nu e vreo problema. Am mers cu o masina vreo 3 luni cu apa chioara (Borsec, Dorna, ce gaseam) in instalatie pana am reusit sa-i gasesc radiator de schimb (care nu curgea). Era vara. Nu a avut absolut nimic!
O sa ma duc sa intreb la service daca e vreo problema, si daca imi confirma de acolo ca furtunele de racire la Duster sunt captusite cu matase chinezeasca cu insertie de aur din sutana lui Daniel, atunci schimb tot antigelul cu ce trebuie :)
