Psystem's Duster Laureate 1,5dci 4x4 - "Griutza"
Panarama aia de conductă dintre turbină și intercooler are niște garnituri de toată jena. Garniturile trebuiau să fie ca niște simeringuri dar au făcut economie la arc.
Pe X52 s-au înlocuit în draci, la Euro 6 s-a modificat
Poze, când pot.
Exact, este un semering fara arc. Doar buza aia de cauciuc este. Cred ca daca-i dai "blana" mai tare nici nu etanseaza f bine :)
  • Răspunsuri 113
Am sa deschis si eu un jurnal de bord pentru Dusterul proaspat achizitionat.   Am sa incep prin a povesti cum a ajuns sa cumpar masina: printr-o ontamplare fericita. In dimineata zilei de 22 nov 201
M-am distrat putin pe un camp plin cu baltoace si noroi. A fost foarte distractiv.       Sent from my iPhone using Tapatalk
Am facut un mic upgrade: maneta stergator cu viteza variabila, transplantata de pe un Clio IV. Activarea functiei s-a facut cu programul DDT2000. Concomitent s-a anulat si pornirea automata a stergat
Daca tot a venit primavara, cel putin calendaristic, am schimbat si anvelopele cu cele stoc. Cu aceasta ocazie, am mai cumparat un set de jante de aliaj pentru anvelopele de vara.
Jantele sunt de Mazda, originale. Toate caracteristicile sunt identice cu jantele originale Dacia, respectiv: ET 50, J6,5, 114,3 prinderea. Singura diferenta este la dimensiunea gaurii centrale care in loc de 66mm este de 67,1mm. Exista vre-o problema daca circul cu ele? Care sunt recomandarile voastre?
Este o problema... REZOLVABILA!
Trebuie sa cauti si sa-ti achizitionezi inele de centrare care modifica diametrul pe exact ce-ti trebuie tie. CEVA DE GENUL Sau, daca iti este mai usor sa ajungi in Vitan... gasesti acolo.
Daca n-ai s-o faci, in timp va capata joc si va ovaliza gaurile prezoanelor
Ma gandeam si eu la inele de centrare insa diferenta este asa de mica inca nu stiu daca exista de 0,55mm in grosime.
De ce spui ca se vor ovaliza gaurile prezonelor, doar ele stau stranse pe butuc, nu au deloc joc.
LE: la montaj am verificat diferenta: intra o pagina intre janta si inelul butucului, daca indoi foaia in 2, intra mai greu sau deloc.
LE2: am cautat pe net inele de la 67,1 la 66 si la o prima vedere nu am gasit nimic.
LE3: am gasit jante de tabla pentru duster cu gaura centrala de 67,1 http://www.jantecauciucuri.ro/cautare-jante-tabla-otel.php?marca=Dacia&model=Duster&diametru=16
Editat de psystem
Sunt faine jantele insa... s-a mai discutat pe aici (in ceva topic de jante cred) treaba cu inelul de centrare. Ideea e ca janta nu trebuie sa se sprijine pe prezoane, ci pe inelul de centrare. Chiar daca distanta e mica, ar trebui totusi sa iti cauti sau sa iti confectionezi niste inele de centrare. Daca nu gasesti de cumparat, atentie si la ce strungar te duci, ca si strungurile ar putea sa aiba "batai" de zecimi de milimetru.
Rriscul de a circula asa, eu unul l-as formula altfel - dupa mine, e posibil sa se rupa prezoane de la treaba asta. Orice risc are probabilitate si impact. Probabilitatea nu pot sa o estimez, insa impactul cred ca e clar.
Editat de Killer82
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
