Psystem's Duster Laureate 1,5dci 4x4 - "Griutza"
  • Răspunsuri 113
Am sa deschis si eu un jurnal de bord pentru Dusterul proaspat achizitionat.   Am sa incep prin a povesti cum a ajuns sa cumpar masina: printr-o ontamplare fericita. In dimineata zilei de 22 nov 201
M-am distrat putin pe un camp plin cu baltoace si noroi. A fost foarte distractiv.       Sent from my iPhone using Tapatalk
Am facut un mic upgrade: maneta stergator cu viteza variabila, transplantata de pe un Clio IV. Activarea functiei s-a facut cu programul DDT2000. Concomitent s-a anulat si pornirea automata a stergat
Salutare.
Tocmai ce m-am intors dintr-o excursie de 10 zile in care am totalizat 3200 km.
Ca si concluzii pot spune ca masina s-a comportat bine cu o exceptie: AC-ul care mi-a facut figuri. Problema cred este de la clapeta care dirijeaza aerul, acestea blocandu-se la un moment dat.
Despre consum, daca este sa ma iau dupa CB sunt foarte multumit: 6,2l/100km in conditiile in care cca jumatate din km au fost facuti pe autostrada iar in tara am mers cu 120 in exterior. Viteza medie a fost de 67km/h.
Surpriza neplacuta a venit cand am facut consumul plin la plin unde a iesit o valoare suprinzatoare de 7,1l/100km. Adica in loc de 183 l consumati, cat arata Cb am alimentat cu 25 l in plus. As pune asta pe seama problemei care o avem cei cu FL legata de motor. Nu mi se pare normal ca un ECU sa nu stie cata motorina trece prin injectoare.
Una peste alta, calatoria a fost placuta si chiar daca am condus si 1000 km intr-o zi(in 3 soferi) nu am resimtit oboseala.
am vazut ca ai avut o problema cu indicatorul de combustibil, si cea pe care o conduc eu, Duster facelift 110 CP X4 laureate face aceeasi figura: de la doua liniute si indicatie exemplu 180 km ramasi, scade brusc cu semnal sonor pe 60 km si dupa 2-3 km pe 0, adica liniute. Totusi am impresia ca dupa ce alimentez cu ceva indica mai mult decat am alimentat, sugerand ca indicatia de gol este eronata. Nu ar fi o mare problema, dar nu vreau sa risc pana prostului. Eram curios Cum ai rezolvat problema
Multumesc
Plin pe plin... intotdeauna este important sa utilizezi cam aceeasi pompa de carburant! Daca ai obiceiul sa opresti alimentarea atunci cand sare pistolul... atunci este foarte importanta pompa si... si mai important atunci cand bagi motorina de la noi sau de prin strainataturi (la noi face spuma si pistolul sare mai repede!)
Confirm ca este o diferenta destul de mare (aproape de 1 litru) intre consumul indicat de cb si cel facut la pompa (testat cu aceeasi pompa).
Cat despre indicatorul de combustibil... E PRAF!!! N-ai nicio baza in el. Am patit sa mi se duca prima liniuta dupa numai 1.4 litri consumati. Alteori dupa aproape 20. Acuma, dupa 16 litri consumati imi mai arata doar 2 liniute (dupa o parcare pe laterala de numai 5 minute acum 3 zile)...
  • 4 months later...
Am caut destul de mult si nu am gasit nicaieri niste indicatii precise despre demontarea volanului la Duster.
Ma intereseaza cu ce torx se desface surubul de fixare si cum se da airbag-ul jos.
Daca a facut cineva aceasta operatie, il rog sa o impartaseasca si cu mine.
Merci
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
