Probleme motor 1.5 Dci 110 cp - Balta de ulei sub masina
M-am dumirit: este paradita (in limbaj neaos romanesc) conducta de servodirectie. Mi-au spus mecanicii ca nu-s un caz singular (clar nu este din cauza MT-urilor). Dusterele noi au servodirectia electrica. Astea mai vechi o au hidraulica si mai cedeaza pe ici pe colo.
Instalatia in sine este hidraulica dar actionarea /crearea presiunii in sistem se face ori printr-o pompa mecanica(legata pe curea la arbore) sau GEP(grup electropompa-actionare pompa cu un motoras electric) cazul de aici...La lansare Duster(si nu numai) doar diesel-urile cu AC aveau GEP(motiv- spatiu insuficient in compartiment motor)...la restul pompa era cu fulia pe cureaua de accesorii...Dupa parerera mea este mult mai buna varianta GEP...are probleme mai putine(dar este si mai scumpa) in caz ca trebuie schimbata(are un minicalculator incorporat care este "guvernat" de calculatorul de injectie...)... :fear:
Intrebarea este unde s-a dus uleiul hidraulic...ca doar s-a pierdut...s-au n-ai observat...cand a inceput sa curga...
Editat de melcu
  • Răspunsuri 130
82 00 768 927 este codul filtrului de ulei care trebuie folosit la 1.5 dci E5 / Height : 63 mm / Ø exterior : 76 mm / 2 bar   82 00 768 913 este mai scurt si rezista la o presiune mai mica / Height
Astazi am fost la service. La ora 14.00 inca asteptau raspunsul de la Dacia cu ceea ce trebuie sa faca. Se pare ca a cedat pompa de ulei adica a bagat presiune mai mare decat de obicei si a umflat fil
La mine in carte scrie de distributie(implicit si cureaua) ca se schimba la 90.000 km sau 4 ani. Ok, hai ca in afara e intervalul mai mare dar nu cred sa fie 160.000 km totusi....
N-am observat cand a curs dar la service s-a vazut c-a curs pe la imbinarea conductei cu pricina. Scurgerea a fost mica si in timp si, pesemne ca dupa drumul Galati-Slanic paharul s-a golit si cu ocazia asta s-a golit si pompa. Dar se rezolva. Problema este sa nu recidiveze. La mine pompa de ulei este antrenata cu curea.
Am rezolvat bustean, am dat un mail la vocea clientului, in care le-am spus ca stiu despre aceasta vulnerabilitate, ca stiu ca exista cazuri in care se intampla inlocuirea motorului din cauza pompei de ulei, si ca solicit schimbarea pompei pentru a nu avea riscul de mi se intampla ce s-a intamplat altora.
M-a sunat inapoi o doamna , care mi-a spus niste chestii care se contrazic :
- ca masina mea nu este in seria celor cu probleme de acest gen
- ca la revizii cei din service vor verifica daca exista vreo problema
- ca daca va aparea vreo problema Dacia imi va asigura suport chiar daca masina nu mai este in garantie
Deci masina e super ok, nu e in seria celor cu probleme, dar daca are problema ma vor sprijini.
Am intrebat daca admite ca exista o serie de pompe de ulei cu probleme , si a spus ca fiecare cerere se analizeaza punctual si ca nu discutam despre aceste lucruri in general. Ca discutam despre masina mea si nu despre ce se scrie pe diverse site-uri. Si ca pentru masina mea, pe acel VIN, nu exista rechemari.
Sunt destul de dezamagit, deja ma uit pe net sa vad la ce suma o pot vinde.
Sunt mare fan Duster, am visat ani de zile sa imi cumpar unul (avand anterior Logan), pentru ca e o masina extraordinara si e romaneasca, dar pentru mine siguranta si fiabilitatea sunt importante, si nu imi convine sa risc sa ma lase motorul intr-o situatie dificila.
Deja asta vara m-a lasat un injector pe cand eram in concediu in Turcia, si am ratat 2 zile de vacanta si 400 E pe tema asta. Bineinteles, Renault Turcia nu a aprobat schimbarea injectorului in garantie, pentru ca masina avea > 60.000 km.
Little dissapointed here.
Editat de vladb2001
Si ce garantia e limitata la 60.000 la injectoare?
La turci se pare ca da, da asta deja e chestiune trecuta. Pe mine ma durea de pompa asta sa nu gasesc baltoaca sub masina.
Daca nu ii pun eu pe astia din service sa imi dea jos pompa si sa imi arata seria ...
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
