Difuzoare Duster - Upgrade
@BogdanF oare nu o sa fosneasca sacul ala de gunoi?
e posibil ca de la vibratiile boxelor sa distorsioneze sonorul si sa auda in special la bass punga cum fosneste
Eu as face altfel. as cauta o galetusa mica cum ar fi de la diferite alimente, sau jucarii, dar care sa aibe macar 13 cm diametru. As taia fundul ei exact cam cat de adanca este boxa, si apoi as prinde-o intr-un fel fata de usa. Ca o protectie
Editat de bmcpst
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
Am uscat difuzoarele, inca nu le-am montat, dar m-am gandit si eu ca e posibil sa fosneasca. Ideal ar fi un material cauciucat. Cred ca daca as merge pe varianta cu galetusa, fiind subtire, ar vibra de la bass. O sa dau o fuga la decathlon sa vad ce gasesc. De preferat mai ieftin decat salteaua pe care au folosit-o diferiti colegi la izolarea fonica.
Oare folia PEE care se pune sub parchet ar fi ok?
Orice obturare a fluxului de aer in spatele membranei va duce la pierdere de calitate... in general la incintele acustice se calculeaza volumul cutiei in functie de putere si alte variabile...
Sent from my S50 using Tapatalk
Eu am pus boxe de 16.5 cm fara inel mdf, fara sa tai din fața de uşa. Le-am prins in punctele negre evidentiate in poză. Ce-i drept, m-am interesat ca adâncimea de instalare a boxelor sa nu depaseasca 56 de mm.
Boxa de pe stanga față vibrează putin la volum mare, dar voi pune un material ...ceva...intre boxa fața de ușă.
