Difuzoare Duster - Upgrade
Eu am inlocuit doar boxele si se aude mult mai bine, indiferent de sursa audio.
Probabil cei care au mai inlocuit boxe, au pus dif-uri cu SPL mic si de aia se aude mai slab.
Legat de amplificare, se poate pune amplificator cu intrari de semnal mare. Adica firele ce merg la boxe din player se pun la intrarea amplificatorului.
Mai exista solutia si cu adaptoare de semnal de la nivel mare la mic pentru amplif-uri care au doar intrari de semnal mic cu mufe RCA.
Editat de emilian_rks
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
Eu am inlocuit toate boxele cu ceva Sony . Suna mai ok decat cartoanele de fabrica, mai ales pe bluetooth (pe CD inca nu am incercat). Nu am pierdut pe joase, am castigat ceva inalte, mediile erau ok si inainte si acum. Doar ca parca as mai vrea un pic pe inalte, si mi-as pune niste tweeter-e cu spliter la boxele fata.
Am un prieten care si-a tras de la bricheta si a schimbat siguranta aferenta. Cand vrea il baga, cand nu vrea il scoate de acolo. A modificat un incarcator auto. I-a schimbat cablul.
Mi-am cumparat si eu statie si subwoofer, dar le alimentez direct de la baterie pentru ca eu amplific si difuzoarele
Editat de MikePop
Dupa ce am citit tot topicul, cap coada ma batea gandul sa pun difuzoare de 16.5 cm cu inele de mdf. Ideea e ca trebuia sa tai din fata de usa, asa ca am renuntat si mi-am cumparat 2 seturi de MAC-uri de 13 cm. In final tot a trebuit sa tai din fata de usa pentru ca nu incapea magnetul in adancime, se vede in poze. Problema este ca plasticul ala pe care l-am taiat avea rolul sa protejeze magnetul boxelor originale de apa, pentru ca, surprinzator, in usile de la Duster si cred ca nu numai, intra apa pe la chederul de la geam.
Ma rog, am ajuns sa scot fata de usa pentru ca aveam un greieras, asa am descoperit apa de pe difuzor.
Le-am pus la uscat si cand le voi monta inapoi pe masina le voi baga in gaura inainte sa bag boxa, un sac de gunoi.
Sunt sigur ca asta s-a intamplat la mai multi dintre cei care au inlocuit boxele, dar probabil ei nu au scos fata de usa dupa ploaie.
Si daca tot am ajuns sa postez, difuzoarele se aud ok in combinatie cu Medianav, doar ca inca nu au functionat cele aproximativ 100 de ore necesare pentru rodaj. Ma astept sa se auda mai bine dupa ceva timp, voi reveni cu un update.
Editat de BogdanF
