Difuzoare Duster - Upgrade
Initial m-am gandit si eu la silent coat dar mi s-a parut foarte scump, nu stiu diferenta intre cele doua, nu am intalnit nici o masina facuta cu silent-ul.Am cautat mult si bine pana sa ma decid la acest produs si pot spune ca am facut o alegere buna, se simte diferenta la inchiderea usilor, atunci cand ploua nu se mai aude tabla goala (aici ma refer la plafon), am muncit ceva cu destule loviturii dar a meritat. Am gasit si link-ul produsului, un covor a fost @130ron, suficient pt 4portiere si o parte din plafon:
http://www.decathlon.ro/covoras-domyos-training-mat-id_8338394.html
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
Nu am vrut varianta de burete pentru a evita retinerea de apa. Cum am spus am gasit foarte multe variante dar produsul asta mi s-a parut cel mai bun pentru ceea ce am vrut sa fac
@CDN, Eu am o izoprena militara (ce ai cumparat tu e aproximativ acelasi material ca l-am pipait la decathlon) dintr-un material cauciucat cunoscut si ca rubber closed cells. A nu se confunda cu izoprenele "outdoor" de 15ron bucata ca ala e alt material.
Intrebarea mea la tine este: daca al meu are 10mm grosime, imi incape pe acolo prin usi? Sau imi trebe de 5-6mm neaparat?
Vreau sa imi schimb difuzoarele dar dupa ce rezolv prima problema a sunetului, insonorizarea.
Editat de mugur
Silent coat e 200 lei 2 mp iar acesta e 130 lei 2 mp. Nu mi se parea asa o afacere. Doar poate prin prisma castigului in greutate(greutate mai mica).
Eu am bagat 1.9 mp de silent coat doar in usile fata.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Editat de psystem
Grosimea cauciucului a fost atat de potrivita(nu am cautat o grosime anume) incat s-a potrivit la fix intre tabla usii si bara de rezistenta(acea rezistenta ce se afla orizontal la jumatea portierei) si la plafon a fost perfect. Bara de rezistenta(ii spun asa ca nu cunosc denumirea exacta) are o margine in care poti monta marginea cauciucului, pentru o prindere mai buna.
Cea de 10 probabil ca incape prin gaurile usilor, o sa te chinuii mai mult dar cu siguranta ca o sa intre. Vreau sa mentionez ca eu am montat dintr-o bucata, adica am masurat de la jumatatea usii in jos(de la acea bara de rezistenta) si de la stanga la dreapta si am montat o singura buc de covor. Este greu dar daca vrei sa faci o treaba buna si ai si rabdare atunci o sa reusesti.
Anul trecut cand m-am gandit sa fac treaba asta gasisem niste preturi mai mari de 200, per total daca pui si adezivul cred ca ajungi aproape de 200.
    • @bvlad Căpăcelele mele au 54mm și sunt Dacia.
