Pornire la rece
Salutare!
Ieri am avut programare la reprezentanta Dacia si in 2 ore s-au rezolvat cele doua probleme: flunctuatia turatiaei la pornirea la rece (in diminetile si noptile reci) si ticaitul releului.
Mi-a spus ca a recalibrat injectia sau softul motorasului de la injectie, iar sunetul releului zice ca ar fi unul normal.
Partea super este ca nu se mai aude nici un sunet ciudat, iar turatia nu mai are fluctuatii :frantics:
Sper sa se rezolve si la voi, aceste probleme, asa de simplu cum a fost in cazul meu! :)
O zi buna va doresc!
  • Răspunsuri 1,2k
Sper sa nu mi-o iei in nume de rau dar cred ca ar trebui sa mai astepti putin pentru a vedea daca s-au rezolvat problemele (o zi nu e suficient ca sa te dumiresti).
Si eu am facut interventia asta in toamna (noiembrie parca) si timp de vreo saptamana fluctuatiile au disparut. Din pacate, au reaparut si de atunci le am in fiecare dimineata (parca nu la fel de ample ca inainte de interventie insa exista). M-am obisnuit cu ele pentru ca dispar dupa maxim 5 minute de functionare a motorului.
Iti urez sa scapi de problema asta definitiv.
nu am observat.
interesant ca se petrece la doua motorizari complet diferite.
cand a facut prima data masina in toamna devreme eram pe eco si cand am apasat butonul si a trecut in modul normal a disparut. poate a fost si intamplare.
intre timp am fost la service si nu a mai aparut
cum se manisfestau la voi aceste fluctuatii?
oscila turatia motorului implicit acul de pe bord?
La mine cand ii dau prima data cheie, porneste motorul cam cu 2000 rotatii dupa care incet, incet se stabilizeaza la 1000 la relanti. Banuiesc ca la voi nu era chiar asa
da, urca si cobora si iar urca si iar cobora, cam o data pe secunda.
Ajustarea turatiei motorului in functie de temperatura exterioara si in functie de temperatura motorului e ceva absolut normal, bmcpost ! E normal sa tot scada treptat, pe masura ce se incalzeste motorul. E fostul "shoc automat" :)
Salutare!
cand am citit postarea ta mai ca am sarit in sus de bucurie, m-as bucura ca la tine sa se fi rezolvat problema, dar sunand la randul meu la service si la vocea clientului mi-au comunicat ca inca nu s-a gasit solutia pentru 1.6 benzina ci numai pentru 1.5 diesel, fiind o problema de soft se cauta inca solutii
