Interfaţă de monitorizare/diagnoză pe Duster - OBD II
Interfeţe OBDII utilizate
56 membri au votat
  1. 1. Ce interfaţă aţi folosit pentru monitorizare/diagnoză?
Bună ziua. Am un Vgate icar2 wifi cand l-am conectat pentru prima dată la wifi sa conectat cu semnul excalamari si am intrat in url_ul lui si m-am conectat cu ip 192.168.0.10 dupa care am scris (admin cu parolă identică) a disparut pur si simplu de la wireless nu l-am mai putut găsi ca device ,stie careva cum l-aș putea detecta din nou ,v-ați mai confruntat cu problema asta
  • Răspunsuri 86
Acestia sunt senzorii activi pe care ii vede aplicatia:
Cauți sondă CAN (RTL2002) pentru Dacia/Renault
Daca tot s-a mentionat atasat cateva PID-uri Torque pentru un Duster ph3 HJD AdBlue motoare K9K872\874, desigur ca se pot allege cele dorite, denumirea se poate modifica (mai scurta), importante sunt
Pe alt dispozitiv vezi reteaua WiFI? Pe telefonul mobil de exemplu?
Ce sistem de operare folosesti?  In Windows 10, dai click pe reteaua din dreapta jos -> network & internet settings -> Wifi (din stanga) -> manage known networks -> stergi reteaua respectiva. Ar trebui sa iti apara din nou dupa ce o stergi de acolo.
La 14.04.2018 la 21:47, ecata a spus:
Pana la urma, care soluția hardware + software cea mai apropiata de cea oficială, sau măcar cea care satisface cele mai multe cerințe?
Salut
Luați o interfață Elm și Pyren sauPyclip. Aceasta funcționează cu Windows x86, Mac, Linux sau Android.
Puteți extrage instrucțiuni de diagnostic din Dialogys și Clip, pentru ph1, ph2 și noul Duster. Pe internet veți găsi diagrama de cablare pentru ph1 și ph2.
  • 5 years later...
bine v-am gasit
(asta este prima postare pe acest forum)
are cineva diagnoza iCarsoft CR Pro+ ? sau altceva de la icarsoft ?
ma intereseaza in mod special ceva cu care sa monitorizez depunerea din filtrul de particule.
Editat de bogdan992
completare
Daca tot s-a mentionat atasat cateva PID-uri Torque pentru un Duster ph3 HJD AdBlue motoare K9K872\874, desigur ca se pot allege cele dorite, denumirea se poate modifica (mai scurta), importante sunt ecuatiile \formulele si adresele:
scuze pentru oftopic
la un 1.5 cu adblue care sunt valorile de cenusa adunata, si de la cat la cat merge regenerarea automata ?
multumesc.
@vsebas
am un adaptor de 30lei si un torque cumparat.
a mers de minune.
Masa de funingine in filtrul de particule NU este cea "adunata", este doar un parametru calculat \interpolat de softul injectiei pa baza altor parametri cititi direct. Iar regenerarea activa FAP are loc cand \daca sunt indeplinite mai multe conditii, detalii si experiente despre acest subiect se gasesc foarte multe si pe acest forum, trebuie doar cautat (totusi doar ca info regenerarea activa are loc si cand masa de funingine este cam 16-20 grame la multe motoare 1.5 dCi K9Kxxx, insa repet ca asta depinde de mai multi factori).
On topic, clonele ELM327 chinezesti si foarte ieftine trebuie pe langa celebrul chip sa aibe si softul interfetei (subliniez asta) scris conform altfel chiar daca "a mers de minune" cu Torque (sau alte aplicatii generice multimarca) pot sa citeasca valori aiurea si multe "balarii".
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
