Uleiuri utilizate Dacia Duster
  • Răspunsuri 150
Pentru ca toata lumea sa afle ce tipuri si marci de ulei se utilizeaza pentru Duster, scrieti aici ce fel de uleiuri au fost folosite pentru reviziile Duster-ului vostru.   Modelul: Dacia DUSTER 1,5
Uleiul din cutii nu se inlocuieste periodic my ass...   Astazi mi-am facut de lucru pe sub masina si am scos asta (dupa 120.000 km si 5 ani):   In stanga e din cutia de viteze, in dreapta e di
Ma repet.   ELF Evolution Full-Tech FE 5W30. Este pentru DPF, motoare Renault+Dacia.   De ce sa te legi la cap daca nu te doare?
Salutare,
Nu stiu daca va ajuta, dar in carnetul de intretinere exista un tabel cu tipurile de ulei de motor care se voloseste pe motoarele diesel in functie de echipare (cu sau fara filtru de particule) si in finctie de limita inferioara de temperatura la care categoria de ulei are inca o vascozitate. Inceea ce priveste caracteristica uleiului exemplu 5W30 indicat pentru limita de -35°C (valoare de exemplu, nu neaparat exacta) trebuie sa corespunda caracteristic indiferent de producator. Pentru motoarele cu filtru de particule uleiul ales trebuie sa aiba neaparat specificatia PDF sau sa scrie pe eticheta de la producator ca este recomandat si pentru motoarele cu filtru de particule. Asadar, doar studiind tabelul din carnetul de intretinere va puteti alege tipul de ulei potrivit, in ceea ce priveste producatorul este doar o alegere comerciala si de incredere.
Pentru cutia de viteze, diferential, cutie transfer etc, gasim la fel in carnet tabel indicativ, daca nu in carnet atunci in manualul de intretinere si utilizare, nu mai retin exact, tipurile de ulei de folosit pentru fiecare componenta, de asemenea din cate imi aduc eu aminte uleiurile transmisiilor se schimba la 90.000km, la fel cu schimbarea chitului de distributie la PH1 1.5 DCI, altminteri in functie de situatii particulare dupa caz.
Va doresc o zi buna tuturor si multi km fara probleme.
  • 5 weeks later...
La 02.11.2016 la 19:04, quarelin a spus:
eu am pus castrol 5w40 ( cu norma RN)
și poate că este doar un pitic pe creier dar mi se pare o idee mai zgomotos motorul...( am pățit cam la fel cu un C5 la care am pus tot Castrol în loc de Total ... și poate că de aici și piticul...)
stimă!
Și mie îmi pare mai zgomotos după ce am pus Castrol magnatec..cel puțin până se încălzește motorul
Eu la revizie la 53000 , am trecut pe MOTUL SPECIFIC 0720 5W30 , foarte misto uleiul , suna mai fain motorul , decat cu ELF FULL TECH FE 5W30 care l-am folosit la revizie la 40000.  Raman pe MOTUL .
Editat de adytzu
  • 6 months later...
Ziua buna.
La benzinara 4x4, cod motor K4M, ce cantitati si indicative pentru uleiuri ar de motor, cutie viteze, distribuitor si diferential?
Liqui Moly sau Comma ati folosit?
Uite ce am folosit eu:
-  4 l motor
-  cca 2 l cutie
-  cca 250 ml diferențial
- cca 800 ml cutie transfer
Unde am scris " cca " - nu mai rețin exact dar cantitățile sunt pe aproape ...
Stimă!
Editat de quarelin
acum 1 oră, quarelin a spus:
-  4 l motor
-  cca 2 l cutie
Stimă!
Salut.
Ambele uleiuri le vad pentru cutie viteze. Se folosesc aceste indicative si pentru diferential si distribuitor?
La al meu 1.2 TCe intra (valori date in reprezentanta de catre softul lor):
-2,1 litri la cutia viteze 75W-80
-0,3 litri la diferential 80W-90
-0,8 litri la cutia de transfer 80W-90
  • Mak pinned this topic
  • Mak locked this topic
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
