  • Răspunsuri 404
@tico98: poti sa masori cu exactitate la cat timp cupleaza si decupleaza compresorul pentru o anumita configuratie a comenzi climatizare? Sa zicem maxim rede, treapta 1(si 2) la ventilatie si pozitia total fata.
Cu aceleasi configurari fixe, masor si eu perioadele de on/off si vedem exact care sunt diferentele.
Ce zici?
LE: Maine sunt si eu programata pentru exact aceasi operatie de inlocuit comanda clima si rescris calculator.
Inca ceva: la rescrierea calculatorului injectie, s-a mai facut acea proba de traseu cu accelerari si decelerari?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Editat de psystem
Nu s-a mai facut nimic pe traseu dupa reprogramare.
O sa ma stradui sa masor timpii dar clar variaza in functie de temperatura de afara si viteza setata la ventilator. Conteaza si daca maneta e pe recirculare sau aer de afara - > ala din interior e deja racit si nu mai incalzeste vaporizatorul deci tb decuplat compresorul.
Am revenit cu niste valori orientative:
1. viteza ventilare: 1, Maxim rece, Pozitia aer de afara, Temperatura ambientala 32 grade, Motor rece
Dupa cateva cicluri in care compresorul a functionat mai mult(30 apoi 20 sec) ciclul s-a stabilizat la 13 secunde pornit si 7 oprit rezultand un cilcul intre porniri de 20 secunde.
2. viteza ventilare: 2, Maxim rece, Pozitia aer de afara, Temperatura ambientala 32 grade, Motor rece
Cilcul intre porniri succesive ale compresorului a urca la 30 secunde. Nu am putut sa-mi dau seama cand se opreste.
