Dar de ce recirculare? Adica inteleg recirculare cand e iarna si dai drumu la caldura sa se faca cald mai repede, dar vara cand aerul din masina e mai cald decat cel de afara dupa ce a stat masina atatea ore in soare, de ce ai folosi recircularea?? :baby:
Pana acum concluzia e ca la temperaturi f mari, nu face fata AC-ul masinii. Sau na, acuma fiecare cu starea lui de bine, mie imi place in masina sa fie rece pe timul asta.
Treapta 1 si 2 sunt ok sa mentina temperatura scazuta in masina in vreme ce 3 si 4 sunt degeaba, ca in afara de vajaiala si aer mai putin rece precum 1 si 2 nu stiu.
Partea buna e ca fata de alte masini, AC-ul intra foarte repede, nu astepti minute intregi, e ceva de ordinul secundelor, max 20s :frantics:
  • Răspunsuri 404
Salutare,
Si pe mine ma ingrijoreaza putin functionarea ACului. Am masina de o saptamana 4x4 dci 110CP si randamentul ACului mi se pare slabut. Saptamana trecuta parca racea mai bine dar saptamana asta a fost jale (a si coincis cu aceste temperaturi mai mari).
Pana una alta, cam care este temperatura cu care ar trebui sa iasa aerul la gura de ventilatie cu AC pornit pe treapta 2 si nivelul cel mai rece de temp?
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Because, dând pe recirculare răcești aerul deja răcit și ajutată recircularea (priza de captare e deasupra pedalei de accelerație) prin dirijarea către jos scazi timpul în care ajungi la temperatura dorită, apoi comuți pe exterior. Idem pentru căldură. La fel face și climatizarea automată prezentă pe Duster și Logan de Brazilia
Dumi ala de la picioare e racit. Apoi instalatia il ia mai rece decat ala de afara fuguta...tocmai ca il ia de jos de unde tocmai l-ai impins rece.
Daca la inceput nu dai recirculare nu o sa simti. Fa un test...
P.s. pune un termometru la picioare si vezi nu cumva devine sub 35 destul de repede? Eh.. ala de afara o sa aiba tot 35.
Editat de mugur
Stie cineva cum sa verific daca aerul care iese imediat pe gura aerisitorului are valoarea corespunzatoare? Cei din service o verifica cu un termometru digital dar nu stiu cam care ar trebui sa fie valoarea in grade C.
Mie mi se pare ca aerul, la iesire, nu este suficient de rece si as vrea sa confirm/infirm prin valori acest lucru. Nu vreau doar sa mi se para...
Editat de chrysstyann
Uite incerc maine daca nu ploua, desi mi se pare ciudat ca la nivelul scaunului/volanului sa fie 45 si cativa cm mai jos (mai aproape de asfaltul incins) sa fie mai frig.
O sa fie mai frig pentru ca l-a trimis instalatia acolo (daca ai setat catre picioare) si o sa stea acolo pentru ca e nai dens ca aerul cald.
Drept pentru care recircularea (daca o sa o folosesti) chiar o sa faca diferenta.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
