probleme cu duster
buna ziua am si eu doua mari probleme cu un duster 4x4 1.5 dci 110 cai si anume decand a fost achizitionata aceasta masina are urmatoarele probleme: trage greu si consuma mult si anume:
1-eu conduc masina de 6 luni si din spusele celuilalt sofer am constatat ca masina trage foarte greu si anume a turez intre 2000 si 3000 avand 40 km pe ora in treapta a treia nu are acel svac, am fost cu masina la adras a condus-o un inginer a vazut ca nu trage si a zis ca este ambreiajul la cateva zile am fost la meridian,acolo nu a putut sa conduca nimeni masina pt ca aveau treaba dar a pus testerul si masina este ok adica nu da nicio eroare oricum la ambreiaj nu avea cum sa dea dar a facut un reset la calculator si a zis ca daca tot asa face sa vin din nou la ei,am plecat si sa vezi surpriza masina parca prinsese viata dupa acel reset,banuiesc ca este calculatorul de vina in cazul in care de vina era amreiajul banuiesc ca in cei 67000 km cadea de mult nu? astept pareri va multumesc
  • Răspunsuri 94
Nu se poate monta altfel pe ax. Este din reglaje. Treaba cu volanul este asa: meseriasul aseaza volanul pe pozitie si il fixeaza cu o scula ce seamana cu alea antifurt. Dupa ce volanul este pe pozitie
Am facut cum ai zis si a functionat. Problema la mine e ca n-am decat 60kg si a trebuit sa ma imping in volan, tavan si alte alea. Merci pt ajutor.
La mine a inceput sa porneasca mai greu la prima cheie, cand nu mai asteptam stingerea martorilor. Cand am observat problema am inceput sa astept cele 10s pana se sting martorii din bord si masina are
Cred ca a fost o problema la calculator pe partea electronica nu pe mecanica. O eroare , un parametru la calculator iti da peste cap toata masina. O sa mai observi un castig de putere si dupa revizie ca trage mai bine - filtrele si uleiul noi isi spun cuvantul sau dupa un drum lung dupa ce se incalzeste foarte bine motoru
Se pare ca e bine venit un reset de calculator , este vb de electronica si treaba asta cu electronica si cu multi senzori nu imi place deloc la o masina 4x4 - vei auzi la orice veteran ca in 4x4 tot ,,mecanica,, e sfanta ... dar asta e suntem in era electronicii...
poate c-ar trebui sa fie disponibile si niste update-uri de soft....
vreau sa cred ca ar face chemari daca ar fi probleme de up grade la soft, sau daca ar face probleme actualul soft. asa ar fi corect.
asta am zis si eu ca este din calc masini deoarece daca era ambreiajul se duce de mult in cei 67000 km binenteles ca cei de la adras nu puteau sa-mi zica ca este din soft si au preferat sa zica ca este ambreiajul am sa ma duc sa-i fac o resoftare
Datorita retelei multiplexate calculatorul de injectie retine foarte multe posibile incidente/defectiuni/erori de comunicare intre calculatoarele masinii.Este bine cand va duceti la revizii sa solicitati si o testare cu valiza Clip.Daca solicitati expres n-o fac sau o fac pe bani.Deci inventati un posibil defect- ex. apprindere martor ESP + bujie preincalzire etc.La verificare ei vor sterge toate incidentele retinute de calculator.Poate de aici si o necesitate de resfot ... :frantics: Loganul nu retine asa multe defecte pe calculatorul sau tocmai din motivul expus mai sus.
Salut!
iarna asta de 2 ori nu a pornit, am dat la cheie pana murea bateria, afara erau cel mult -10 motorina de iarna OMV, ce-o fi? a mai patit careava? La urmatoarea cheie a luat-o normal. La prima revizie eu merg la 20 mii.
  • Mak locked this topic
