@stefanudrea are alt motor decat al tau, si al tip de instalatie, ce foloseste injectoarele din dotare ale motorului, asa ca nu au cum sa leneveasca. Si cred ca a vrut sa zica ca face 500 km cu un plin de 51l, medie la care a ajuns dupa ce a facut 4 plinuri :)
  • Răspunsuri 985
@stefanudrea - deci cam 26 lei /100 km ! Excelent ! Totusi, e ciudat cu pornirea direct pe gpl, e o problema cu temperatura in zona supapelor, gpl-ul ,,incalzeste'' mai mult decat benzina si e posibil sa apara probleme. Si al doilea aspect, ar trebui sa mai mergi si pe benzina, altfel se lenevesc injectoarele respective. Si 4 plinuri 51 de litri ? Pai cat are rezervorul ? Scuze pentru off !
Rezervorul are 74, dar intra numai atat. Se injecteaza direct lichid gpl. E cu totul alt principiu de functionare al instalatiei.
Da, asa e!
Dupa 4 plinuri iese consum cam asa ~500 km cu 51 litri gpl. De retinut ca masina este 1.2 tce cu plecare direct pe gpl, deci consum exclusiv gpl. Recent am descoperit gpl cu 2.53 desi peste tot este cam 2.75. Si nu este orice distribuitor ci mol!
Intre timp toti au scazut fix la 2.53/litru!
Revin cu un consum de iarna tarzie:
Perioada 1 martie - 2 aprilie, metoda plin -plin. Am rulat 506 km, cam 80 % urban, cu drumuri scurte. Am alimentat ieri cu 19,07 l x 5,52 lei benzina si cu 44,9 l x 2,85 lei Gpl. Total 105,32 + 127,95 = 233,27 lei. Impartit la 506 km rezulta un consum de 46 lei/100 km. Consum sensibil mai mare decat vara, am mers mai mult timp pe benzina.
