Maine trebuie sa fac acelasi drum, si aplic sfatul tau. Sunt tare curios!!! Revin maine seara cu impresii!
Ai mai mers la drum lung ? Cum a fost consumul? Cu ce viteza, de data aceasta ?
  • Răspunsuri 985
Pe acolo e consumul. Mai ai cumva accesorii montate pe masina ? Bare portbagaj, portbagaj exterior, bullbar, praguri ? Ca e ceva care "consuma" un pic mai mult la tine. Intreb, pt. ca eu am reusit la viteza asta un consum mai mic ( 6.5l/100km), dar e drept ca era si mai cald afara.
Cred ca asta este ideea, cu frigul de afara. Am si accesorii montate, dar la un drum de Bucuresti, prin Urziceni, nu pe A2, mers in localitate cu 80-90, acolo unde s-a putut si pe afara cu 110 si varfuri de 130-140 (m-am tinut dupa un ford cu statie) si ajuns in Bucuresti la Gara de Nord prin aglomeratie relativa, am iesit cu 5,9 consum cand am ajuns acasa pe caldura. Acum de cand a venit frigul, m-a cam speriat consumul ce-i drept.
Se poate sa fie o problema cu incalzirea motorului, nu creste mai sus de 2 pavele apa. Am vazut pe forum ca majoritatea au aceasta problema. Am fost si la service, am pus testerul si apa sta la 82 de grade cu motorul in sarcina. Cum am intrat in oras si am redus viteza, apa a ajuns la 75 si acolo a ramas. E normal asa?
Se poate sa fie o problema cu incalzirea motorului, nu creste mai sus de 2 pavele apa. Am vazut pe ca majoritatea au aceasta problema. Am fost si la service, am pus testerul si apa sta la 82 de grade cu motorul in sarcina. Cum am intrat in oras si am redus viteza, apa a ajuns la 75 si acolo a ramas. E normal asa?
Referitor la apa, cred ca e normal asa. Adica asa e si la mine si o consider normala. Eu am monitorizat cu Torque temperatura apei si peste 82 de grade din octombrie incoace nu mai trece. Abia la 87 de grade cred ca sunt 4 pavele. Ma bucur ca inca am acest indicator de apa, pe PH2 s-a scos.
Editat de vsebas
In mod normal 2 pavele apar cand apa trece de 50 grade iar 4 pavele cand a trecut de 70 de grade. Nu este calibrat bine indicatorul din bord. Termostatul de pe diesel deschide la 83 de grade la toate motoarele euro 4 si 5. Termostatul de pe motoarele diesel euro 3 deschide la 89 grade. Nu e normal ca apa sa scada la mersul in oras de la 82 la 75 daca nu a fost oprit motorul mai ales ca in oras viteza de deplasare e mai mica, ventilatie mai putina. Ar tebui verificat termostatul sa nu deschida mai devreme. Referitor la indicatia pavelelor, la Logan pateam la fel abia ajungea la 4 pavele. Nu stiu de ce au facut termostatul sa deschida la 83 grade cand un motor diesel functioneaza cel mai bine spre 90 grade. La wv golf 6 termostatul deschide chiar la peste 90 de grade (94 mai exact). Probabil din cauza noxelor...
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
