Duster Extreme 2024
  • Răspunsuri 53
Aşa arată Duster extreme iun. 2023 gri comet :
Multumesc pentru feedback despre MySense, masina fiind cu cutie manuala. Incerc sa vad si pe o cutie automata Duster II/Logan 3/Sandero 3, unde ar trebui sa se vada mai evident diferentele intre
Astazi am avut timp sa ii fac si ceva fotografii drept urmare va prezint si dvs Ce am observat la al meu Duster e ca daca setez ventilatia la 20 de grade sa zic pe manual merge normal, dac
@t0rquemada despre ce valoare a autonomiei te-ai referit ca nu e ok ? Eu tot pe acolo (in primii 5500km) am primit mesajul de avertizare ca in maxim 2400km sa completez cu AdBlue si am completat pe la 5600km cu 10L de AdBlue si mai intra dar nu am pus mai mult, am asteptat 1 min. cu motor pornit si masina pe loc si a disparut mesajul. Acum am peste 25000km si inca e totul ok.
Partea cu completarea pana in buza la AdBlue, dupa mine, e cam dificila, mai ales daca faci completarea preventiv (pana sa apara avertizarea de 2400km).
La 27.10.2024 la 20:46, epuref a spus:
Salutare, a venit vremea sa imi cumpar ceva accesorii la el si anume aparatoare noroi fata spate, o cutie de portbagaj cea originala de 400 l si bandourile care vin pe usa de asemenea originale. La cele din urma vad ca vin cu un dublu adeziv ca sistem de prindere. Si a pus cineva pe masina asa ceva? Tin in timp sau sa nu imi bat capul cu ele?
Tin destul daca le pui cand si cum trebuie.
Iti recomand sa le pui cand ai mai mult de 18-20 grade afara, sa adere foarte bine. Adica, la anul de acum.
Si neaparat sa vezi videoclipul asta. Pentru ca trebuie sa montezi protectia de pe usile spate la o distanta fata de marginea usii spate. Altfel, cand deschizi usa din spate se va agata acea protectie de usa din fata. Vezi explicatia in filmulet, incepand cu minutul 4:56. Vezi si aici.
Si ca sa nu arate ca niste bandouri amarate si urate, iti recomand sa pui inainte sau dupa sticker de genul - se gasesc pe olx.
Am garajul incalzit nu e problema cu caldura 22° are pe timpul iernii, cat despre scris vreau sa le vopsesc cu ceva cupru la fel ca la oglinzi scrisul de pe haion etc. Va multumesc ptr raspunsuri
Bun piesele mi au venit nu am apucat sa le montez inca fiind cu munca, mai doresc ca mai achizitionez un dashbord ca si reper 8201713925. Se potriveste pe duster 2 ph2 ca am citit undeva ca la ph2 nu ar merge dar nu inteleg ce anume nu merge ca e cel cu senzori de ploaie si lumini. Multumesc
Am inteles, am luat o camera cu oglinda fata spate si am montat pe masina. Vin cu alta intrebare care ma macina...am tot vazut pe yt mai mulye videouri cu media dusterului care avea emoticoanele colorate, functia de clima aparea pe media, temperatira si ceasul in bord, activare video in mers , cornering senzori parcare bord etc. Cum pot sa le am si eu pe acestea? Am vazut ca sunt niste coduri care se baga... Multumesc
