Sfaturi cutie automata
La coborari o treci pe manual si schimbi tu sa ai frana de motor. Bine, caricatura de frana de motor ...... motor turbo, clapeta drived by wire, emisii .... dar e mai mult decat nimic.
La semafor, cand stau mult si mai ales cand intra S&S, trec in P (motorul e oricum oprit ...) si las frana. Nu-mi place sa ma orbeasca ala din fata cu franele lui si atunci incerc ca nici eu sa nu-l orbesc pe cel din spate.
  • Răspunsuri 17
Ai interpretat gresit . Intotdeauna folosesc frana de motor. Chiar si in oras. Am doua masini, deci pot sa fac comparatie. Duster 1.33 / 150CP/ EDC si Rover 45, Euro 3, aspirat, MPI, clapeta
@calinescu26, poti lasa in P dupa ce pornesti motorul dar inca nu pleci. Despre frana automata sunt multe discutii pe forumuri, sunt useri care au semnalat unele probleme la unele modele Dacia \Renaul
Daca ai spus caricatură am presupus că e de rău tare , stai liniștit că  un  motor aspirat de 1.3 nu ține mai bine chiar deloc este exact la fel ,o cilindree mare face diferența nu că accelerația e pe cablu sau pe fir ! Da care este faza cu accelerația că nu înțeleg din moment ce nu o folosești deloc la frÂna de motor ,te întreb serios?!
Editat de Mak
Ai interpretat gresit :-D.
Am doua masini, deci pot sa fac comparatie. Duster 1.33 / 150CP/ EDC si Rover 45, Euro 3, aspirat, MPI, clapeta de acceleratie cu cablu. Si pot sa bag la comparatie si Loganul de 1,4 / 75CP pe care l-am avut 16 ani. La motoarele vechi, aspirate, cand inchizi acceleratia intra frana de motor 100%. La motoarele noi, turbo, cu clapeta drive by wire, la frana de motor, clapeta de acceleratie nu se inchide complet din prima, din mai multe motive cum ar fi:
- inertia compresorului care ar crea o suprapresiune care ar face daune in timp - e mai simplu si mai ieftin sa plimbi aerul prin cilindrii decat sa mai montezi o supapa blow-out
- chestii ecologice si protectie catalizator - depresiunea mare si brusca din admisie care ar duce la aspiratia de cantitati mari de gaze de carter si vapori de benzina din filtru de carbune
Dupa un timp, cred ca dupa ce by-pass-ul turbinei e optim si presiunile s-au echilibrat in galeria de admisie, parca incepe sa se simta mai bine frana de motor, dar nu se compara cu cea de pe Rover sau Logan.
Au fost persoane care si-au schimbat masina din cauza franei de motor slabe la motoarele cu clapeta drive-by wire - GIL26 stie unul :wub::wub: (GIL26 - n-am gasit emoticonul cu draculet  :flowers:)
  • Like 2
  • Mulțumesc! 1
Legat de prima intrebare nu stiu cum se comporta Duster 1.3 TCe EDC dar la toate masinile cu transmisie automata (si motoare de la 4.5 la 1.2 aspirate sau turbate) in atatia ani au fost foarte rare situatiile cand am trecut pe modul manual (desigur si functie de tipul transmisiei), la Van Diesel robotizat actual in aproape sapte ani am trecut pe manual doar pentru teste, chiar daca am urcat si coborat pante abrupte (cu inclinatii destul de mari) si destul de des nu a fost nevoie sa trec in modul manual (avand si o frana de motor destul de OK), insa despre asta a detaliat anterior colegul @gic :thumbsup: care a scris foarte bine si corect :yes:, avand chiar un “Duster 1.33 / 150CP/ EDC” facand si o comparatie cu celelalte masini pe care le are sau avut, mai adaug doar ca asta poate sa depinda atat de masina cat si de sofer \stil de condus, de situatie (panta in cazul de fata), etc. ..
Legat de a doua intrebare raspunsul este da, si asa cum ti-am sugerat anterior este bine ca prima oara sa citesti si manualul de utilizare al masinii mai ales cele referitoare la transmisia automata, iti atasez doar ca ex doua capturi din acesta:
Editat de Gil26
