Duster Journey 1.5 Blue dci 2WD 2023
Sandero a fost vandut cu cca 150.000 km.
Chederele de care iti spuneam, se monteaza suplimentar pe usi, in locul celor existente, dar sunt diferite pentru ca se prelungesc si in partea de jos a usii , pe praguri, fata de cele cu care a venit masina. Usile sunt deja gaurite, unde se clipseaza.
Cu siguranta intra si roata de dimensiuni normale in portbagaj, pentru ca loc este destul.
Cu privire la 4WD, inseamna m am inselat asupra locului rotii de rezerva, datorita faptului ca portbagajul este diferit. Scuze!
  • Răspunsuri 28
Dupa o experienta de 10 ani, foarte ok, mai ales dpdv financiar, m-am despartit de Sandero Stepway 0.9 tce. Dupa indelungi analize ale pietei de autoturisme noi, am ales sa raman fidel brand ului Daci
Salutare tuturor, Dupa mai bine de un an de utilizare, vin cu noi impresii, si intrebari, la care nu am primit raspunsuri in reprezentatia Dacia. Aspectele pozitive, menționate in primele po
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
Deci Dusterul meu 1.5 dci 2WD are loc de roata de rezerva /oala in portbagaj. Sa fiu eu norocos sa nimeresc un model unic?!...
Editat de Mak
O noua chestie sesizata: in ultimele zile , cu dimineti cu temperaturi negative , la parcurgerea primilor cca 15 km, la franare pt oprire, cand masina face balans din inertie ,catre inainte, dar numai in acel moment, se aude un zgomot , huruit slab dar sesizabil, parca ceva intra in rezonanta, atinge ceva. Dupa ce se redreseaza la orizontala in pozitia normala, sau la franari usoare doar pentru reducerea vitezei, acest zgomot nu apare.  Dupa ce se incalzeste motorul si afara, sau de exemplu , seara la intoarcerea de la job, nu se mai aude. Am verificat in compartimentul motor subansamblele care s ar putea misca in balans si par destul de bine fixate, nu imi dau seama ce ar putea fi. Nu este ceva deranjant, dar exista acolo si se percepe numai cu radio oprit. Aveti idee, s a mai intalnit cineva cu ceva similar? Si era sa uit, tot acum am observat ca nivelul lichidului de frana este situat la jumatate , intre minim si maxim . Am atins 5k km, credeti ca lichidul de frana poate scadea in acest mod din uzura si asezare frane, in acest interval scurt?
Update dupa 7500 de km: Per ansamblu masina se prezinta bine.
Am inlocuit uleiul si filtrul pentru ca avea un nivel scazut aproape de minim, nivel care a putut fi observat pe joja problema, abia dupa ce s-a innegrit. Atasez si imagini cu nivelul uleiului vechi.
Rog, daca stiti, la acest motor, sa mi spuneti care este cantitatea de completat intre minim si maxim.
Nu stiu daca asa a fost de noua. Ramane sa urmaresc , daca dupa noul schimb, motorul consuma ulei, conform spuselor tehnicianului de service si manualului, pana la 0.5 litri/1000 km. S a folosit Dacia Oil Plus 5w30 RN17, acum sper sa nu fi făcut o greseala cu acest ulei. Vedem..
Cu aceasta ocazie s a aplicat si un OTS pentru reprogramare injectie.
Rog colegii sa ma lamureasca si pe mine in ce consta acest OTS si care sunt obiectivele lui, deoarece domnii din service au fost de neinteles.
Mentionez ca , dupa reprogramare, motorul pare mai zgomotos, acum nu stiu daca e de la noul ulei sau noul soft sau doar o parere , dar, clar, parca si a mai pierdut din dinamică.
Ceea ce este interesant e ca, imediat dupa plecarea din service, cand s a incalzit motorul acesta si a facut regenerare semnalizata la bord de martorul DPF cu galben, care a stat aprins pe perioada regenerarii, iar cand s a oprit , s a stins si acesta. Nu am mai vazut pana acum acest comportament, nici la cele de la serviciu (1.5 dci). Initial am crezut ca am probleme cu sistemul antipoluare, dar am auzit ventilatorul pornit pe treapta mare si m am prins. Am rulat pana s a oprit ventilatorul si concomitent s a stins si martorul DPF. Deci da, acum masina indica la bord regenerarea.
Cu privire la zgomotul de ronțăit la actionarea ambreajului, acesta nu s a rezolvat, ci s a mai amplificat, dar in continuare nu este considerat defect la service, pentru garantie.
Nu stiu cum sa procedez pentru asta, probabil voi schimba service-ul,  in speranta ca voi gasi alta mentalitate. Sper sa nu fie ceva la ambreiaj si sa ma lase in drum ...
Salut, poti sa detaliezi te rog putin asta:
Acum 8 ore, sebiag a spus:
Ceea ce este interesant e ca, imediat dupa plecarea din service, cand s a incalzit motorul acesta si a facut regenerare semnalizata la bord de martorul DPF cu galben, care a stat aprins pe perioada regenerarii, iar cand s a oprit , s a stins si acesta. .... Deci da, acum masina indica la bord regenerarea.
Mai exact la care martor te referi ca indica la bord regenerarea, Din cate stiu pana acum la Dacia \Renault (inclusiv masina mea) NU este vreun martor luminos care sa indice in bord regenerarea (eu am monitorizat regenerarile active doar via diagnoza), dar este adevarat ca masina ofera numite “indicii” cand are loc regenerarea activa (ex inhibarea S&S cand este autorizata, pornirea unor consumatori ex degivrarea cand are loc, etc…), despre toate acestea s-a mai (tot) discutat inclusiv pe acest forum.
Daca te referi la martorul luminos de control antipoluare (ex atasat din ultimul manual de utilizare Duster) atunci aprinderea acestuia reprezinta altceva nu cand are loc regenerarea (si de obicei mai este “insotit” si de unele erori aferente), insa cred ca poate sa fie interesant cum “masina indica la bord regenerarea” …
Este vorba de exact martorul din imagine, desi a mea este diesel. Nu am mai vazut acest martor pana acum, nu se aprinde nici la punerea contactului. Nu s a mai aprins nici un alt martor suplimentar, iar aceasta a stat aprins, exact pe perioada in care ventilatorul radiatorului functiona in turatia maxima.
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
