Probleme indicator consum
Asta cu scazutul liniutelor fara legatura cu realitatea o stiu, noua este faza cu "inghetarea" indicatorului la alimentare. E prima data cand apare - si nu am intalnit-o nici la Logan, in 6 ani.
  • 3 months later...
  • Răspunsuri 393
Pentru a doua oara mi se intampla: ieri mai aveam benzina cam un sfert, fac plinul si nimic. Speram sa se rezolve de la sine peste noapte, dar se pare ca nu asa functioneaza :)
Astazi o sa mai pun niste benzina, poate il pacalesc :-)
Am avut si eu aceasta problema pe PH2, s-a rezolvat dupa 1-2 ani cu update-uri de soft. Nu stiu de ce apare totusi problema asta si la versiunile noi...
Mai treceti din cand in cand pe la service sa intrebati daca au update de soft pentru indicator combustibil.
La 04.11.2010 la 22:16, melcu a spus:
Detin si eu un laureat dci 110cp si am deja 8500 km. Sunt probleme cu indicator de combustibil la varianta 4x4. Se pare ca dacia va lansa un OTS pentru schimbare TdB si ceva resetari pe la calculator injectie. Oricum pentru cine inca nu cunoaste se poate vedea cantitatea precisa din rezervor cu manevra din bord (buton jurnalier apasat si punere contact....si mentinere apasat buton din TdB pana la aparitia unei succesiuni de cifre in centrul ecranului dupa care apasat succesiv de 3 ori si apare cantitate combustibil rezervor si nr de linii corecte pe indicator nivel ).
Altceva este mai nou , un scartait aparut la buretele de separatie bord-parbriz( desi inca n-am rulat in off-road).La ora actuala se pare ca se monteza un burete mai spongios , cel de acum fiind mai dens.
Aveti idee daca si la modelul duster 2 2015-2016,se procedează la fel ca sa aflu cantitatea de combustibil din rezervor,ideea este ca eu am peste jumătate de rezervor si i mi arata rosu si nu mai i mi scrie nici cati km mai merg cu ea dar asta este prima data cand i mi face faza asta,pana acum nu mi a mai făcut
Dacă mă poate ajuta cineva cu un raspuns.Multumesc.
Editat de Oby15
Bun venit.
Primul post trebuia să fie o prezentare.
2016 = Duster ph2, L din rezervor se văd numai via diagnoză, idem pentru recalibrare iar becul cu pompa e oranj nu rosu.
2010-2013 = Duster ph1
2013-2017 = Duster ph2
2017-prezent  = Duster ph3
Problema cu indicatorul de benzina o am si eu dupa numai 5000km (1.3 TCE). Am facut plinul ochi,  fortat pompa de vreo 3-4 ori si dupa doar 30 de km pe DN1 a scazut o linie jumate fara nicio explicatie. Scadea cate putin la fiecare 2-3 km. Nu inteleg ce s-a intamplat.
Update. S.a rezolvat la reprezentanta. Au desfacut sorbul, au verificat sonda si apoi au refacut niste reconfigurari cu testerul din ce am inteles. N.a fost nimic defect in rezervor. Pare sa functioneze acum
  • Mak pinned this topic
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
