Probleme indicator consum
  • Răspunsuri 393
@bmcpst: Ce ai făcut tu e să reproduci condițiile de test (mers cu viteză constantă pe autostradă), în condiții normale (mers în București) nu ai avea acea autonomie. Oricum exercițiul făcut de tine le poate servi celorlați care au probleme în a înțelege funcționarea afișajului/metodei de calcul de la Duster ph2.
Si revin cu cateva dovezi , dar nu ca sa-i dau neaparat replica lui @mugur :ahappy: :ahappy: :ahappy:
Mi-a aparut pompa pe bord exact cand s-a schimbat autonomia la 60 km, insa eram pe autostrada si mai aveam aproximativ 5 km pana la parasirea ei. Dupa parasire, am tras pe dreapta si am facut 2 fotografii. post-3487-0-45234500-1457284284_thumb.jpgpost-3487-0-10856300-1457284317_thumb.jpg
La 20 km parcursi dupa ce mi-a aparut pompa, a inceput sa pulseze si ultima liniuta. post-3487-0-49121600-1457284531_thumb.jpg
Astazi am zis sa alimentez, caci maine trebuie sa plec la drum mai lung si nu vreau sa am grija alimentarii post-3487-0-47747700-1457284456_thumb.jpg
Totalul km rulati cu pompa aprinsa este de 45 km, insa se poate lejer 50 km, Dar ca sa alimentez cand inca mai am 2 liniute, mie unul mi se pare cam devreme. Fiecare decalaj de cel putin 100 km alimentati inainte de terminarea combustibilului (ultimele 2 linii), cred ca la cel putin jumatate de an inseamna un plin de benzina in plus pentru ca alimentez peste cei 10 l de benzina aflati in rezervor (cu aproximatie)
Mulțumesc pentru update
Trimis de pe al meu SM-G900FD folosind Tapatalk
Nu inteleg totusi unde se subintelege ca nu ar trebui alimentat atunci cand apare pompa. Daca e gresit atunci o lamurire in sensul asta ar fi binevenita. Stiu ca benzina contine impuritati si nu este bine sa mergi pe limita, dar totusi este un filtru de benzina si in plus mai sunt acei 6 litrii de combustibili inaccesibili din cauza formei rezevorului. Banuiesc ca in cei 6 L vor sta mereu impuritati pe care pompa de bezina nu-i trage.
@torquemada, nu contest cunostintele tale in acest domeniu, dar nu am facut un test ca sa arat ca se poate circula 45-50 km cu pompa. De cand am Dusterul alimentez numai dupa ce circul cu aproximatie 50 km sau chiar celalte masini pe care le-am avut.
Cand mi-a aparut autonomia de 100km post-3487-0-18693500-1457293387_thumb.jpgpost-3487-0-90271300-1457293437_thumb.jpg stiam sigur ca nu pot circula 100km caci scade mai repede decat km care vor urma sa fie parcursi. Insa daca as alimenta la 1 linia, sa nu mai spun 2, as irosi cel putin 100 km pe care ii pot inca parcurge.
As da un exemplu fictiv. Sa spun ca eu si cu vecinul meu avem aceleasi masini identice si facem acelasi drum la servici, fiecare cu masina lui. El alimenteaza cu 2 zile inaintea mea cand mai are o linie, iar eu alimentez ca de obicei la fiecare 20 zile. La fiecare alimentare se decaleaza cu 2 zile diferenta dintre noi, dupa logica mea. La un moment dat cand noi vom alimenta din nou impreuna, se va constata ca vecinul meu a faut un plin in plus. Este doar un exemplu banal , caci depinde de felul de condus si de situatia in care se conduce si nu as crede ca Bucurestiul face exceptie.
Nu este neaparat vorba de economie, dar chiar mi se pare inutil sa alimetez mai devreme decat se poate
Nu cred ca irosesti 100km in plus. Nu pierzi nimic, ci alimentezi mai putin. Cei drept pierzi timpul alimentand mai des.
Intre 8 si 9 L. Daca as conduce mai batraneste, probabil ca as consuma sub 8.
Merci, eu consum cam 9.8 litri/100, deci ar trebui sa merg mai putin de la aprinderea becului. Cred ca vre-o 30 km de la aprinderea becului.
  • Mak pinned this topic
