Duster 1.3 TCE 150 4x4 ; pedala de frana vibreaza
        Buna ziua,
        Sunt fericitul posesor al unui Duster nou din decembrie 2022, 1.3 TCE 150 4x4. Fiind prima mea masina noua ma declar multumit deocamdata de noua achizitie avand facuti cu el doar 2600 km. Vreau sa va imparatsesc o mica problema care a aparut acum doua spatamani : dis de dimineata ,-10 garde afara, dau sa pornesc si mi sau aprins 4 martori in bord (ESC , ABS , Presiune pneuri si Service) ; am fost la Service Dacia , au resetat computerul de bord si problema rezolvata.        Nu am vazut sa se mai discute dar nu stiu daca sa o incadrez ca problema sau nu, cand masina este in viteza si apas frana , in pedala de frana se simte o usoara vibratie iar daca accelerez si ating usor cu piciorul frana se simte de asemenea o vibratie usoara in pedala; cand este la punctul mort, la relanti, nu se simte nimic. Am eliminat problema discurilor ovalizate deoarece in volan si in pedala nu sunt batai.
        Daca cineva stie sau s-a mai confruntat cu asa ceva as fi recunoscator sa-mi impartaseasca situatia.
        Va multumesc
  • 3 months later...
  • Răspunsuri 23
Pentru a putea fi in stare sa faci diagnoza corect, trebuie sa citesti, sa te documentezi, practic sa studiezi si posibil sa trebuiasca sa participi la diferite lansari ( de gama, de tehnologii etc. )
Până și în documentația oficială, în mare parte din cazuri se recomandă ștergerea erorii înaine de alte acțiuni. În plus e foarte haios când e de investigat o problemă și injecția e plină (2 pagi
E ciudat ca Torquemada e de acord ca service-ul nu procedeaza corect in situatia de fata si ca omul merita mai mult decat sa i se stearga erorile de n ori, dar pune totul intru-un context in care e vi
         MicrosoftTeams-image.thumb.jpg.a85de5a48d53d008b6b30648f2cef72e.jpgBuna ziua,
       Revin cu aceeasi problema de martori aprinsi in bord; dau sa pornesc si mi sau aprins din nou cei 4 martori in bord (ESC , ABS , Presiune pneuri si Service) ; am fost la Service Dacia si iarasi mi-au resetat computerul de bord. Ca sa pot ajunge la service Dacia mi s-a spus sa invart de volan maxim stanga si pe urma maxim dreapta sa am din nou servodirectie si ca prin minune martorii au disparut. Dupa diagnoza mi s-a spus ca nu sunt probleme fizice la componente ci poate sa fie o eroare de soft.
         Fiind masina noua nu inteleg de ce se tot aprind acesti martori? Daca merg in munte ce fac cu ei aprinsi ...? Mentionez ca masina este noua din decembrie 2022 si in ianuarie s-au aprins primadata acesti martori.
         Daca cineva s-a mai confruntat cu asa ceva sa-mi impartaseasca si mie situatia.
        Multumesc
Nu e o problemă, și să explic și de ce :
1. faptul că s-a aprins martorul de servodirecție pe portocaliu nu e o problemă, servodirecția te asistă dar nu ai ESP
2. faptul că s-au aprins ABS + ESP + TPMS, după pct.1 iarăși nu e problemă, e normal ESP are nevoie de informație unghi volan, care se pierde când scoți o bornă.
3. faptul că ai bateria slabă, da poate intra pe garanție, doar dacă nu ai accesorii aftermarket montate
4. un senzor ABS defect poate aprinde ABS+ESP+TPMS + un efect de vibrare la frânare, ceea ce e normal - un senzor ABS defect duce la folosirea unei viteze default pe roata aia, de regulă 655.35km/h, deci logic că intră ASR-ul în funcție (controlul tracțiunii).
5. fără asistența servodirecției (martor rosu) poți să mergi fără probleme, dacă faci parte din șoferii ce nu pot merge fără servodirecție și servofrână e nasol.
Multumesc de raspuns,
      Am inteles ca daca nu se sting martorii din bord dupa intoarcerea volanului stanga - dreapta , ar mai fi solutia, sa iau borna negativa circa 15 minute de pe baterie si atunci se reseteaza computerul de bord si problema se va rezolva.    Inca nu am fost nevoit sa iau bora negativa dar ma gandesc ca nu are ce rau sa-i faca?
Editat de t0rquemada
Nu cita ultimul post
         Deci concluzia este sa ajute Domnul sa dispara martorii de la invartirea volanului stanga-dreapta caci altfel nu avem servodirectie?
                             Multumesc mult pentru raspuns
Daca masina este in garantie (pare ca da) si nu au rezolvat problema de 3 ori (mai mult ca sigur ca asta e legenda...), parca ai dreptul la inlocuirea produsului... Protectia Consumatorului + RAR iti vor rezolva problema daca Dacia nu stie / nu poate :-)  Poti fi extremist si sa lasi masina blocata la intrarea in service ("aici s-a stricat a nu stiu cata oara, dom'le") si sa pleci, cu poze, cu scandal, cu ceva cunostinte la televiziuni :-D
"Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv." - trebuie verificata legislatia... plus ca o poti baga pe-aia cu siguranta circulatiei, daca te lasa servodirectia/servofrana in mers intr-o curba la 60km/h...
Editat de ninoniculescu
