Probleme airbag Duster ph1
DF004 9005 Passenger's frontal airbag circuit Am martorul airbag aprins din cauza respectivei si ma respinge la ITP, problema e sub scaun sau e airbagul acela ce era un fel de torpedou la logan 1 ? Eu inteleg ca e cel din bord la pasager, dar ce sa se defecteze la el ? Am incercat si sa pun pe OFF switchul acela din dreapta bordului, dar apare alta eroare specifica opririi acelui comutator.
Duster 2013 1.5 dci.
  • Răspunsuri 17
Zile cu activitate crescuta
Alte informații nu sunt necesare ? De exemplu e prima mea mașină (nu sh), e M1(autoturism) nu e convertită din N1(autoutilitară) în M1, nu am schimbat scaunele, nu m-am jucat cu diagnoza pe mașină, et
Cauți MR453X7988C000.pdf în linkul de mai sus și ai tot ce-ți trebuie. Ori ai problemă de configurare (mașina nu are configurate 4 airbag-uri dar le vede prezente) ori de detecție (cablaj întreru
Bălării ca de obicei la delphi, acolo ai rezistență prea mare 5,3ohm în loc de 2,3ohm: -verifică mufa airbagului pasager și mufa de pe stâlpul A (la baza bordului) e una albastră
Alte informații nu sunt necesare ? De exemplu e prima mea mașină (nu sh), e M1(autoturism) nu e convertită din N1(autoutilitară) în M1, nu am schimbat scaunele, nu m-am jucat cu diagnoza pe mașină, etc
Oricum codul de eroare DF004 - PASSENGER FRONTAL AIRBAG CIRCUIT poate fi:
CO: Open circuit
CC: Short circuit
CC.0: Short circuit to earth
CC.1: Short circuit to +12 volts
1.DEF: Configuration
2.DEF: Short circuit between trigger lines
cum nu ai dat detalii... te descurci cum poți. Ai manual de service aici
Ți-am mutat postul aici, pe viitor mai multă atenție unde cum și ce postezi !
E masina sh, dar e la mine de 2 ani si nu era aprins pana acum o saptamana. Nu e convertita in autoutilitara, eroarea da, e open circuit.
Scaunul la pasager il mai da respectivul care sta dupa lungimea picioarelor in spate sau mai in fata, atat.
Cu diagnoza nu m-am jucat absolut deloc.
Configuratia o sa intru sa vad, dar avea doar 2 airbaguri lipsa din multitudinea de acolo. Cred ca la asta te-ai referit cu "1.DEF: Configuration"
2.DEF: Short circuit between trigger lines. Aici nu stiu la ce te referi.
Ori ai problemă de configurare (mașina nu are configurate 4 airbag-uri dar le vede prezente) ori de detecție (cablaj întrerupt, rezistență în afara domeniului așteptat) fără diagnoză și citit din ea e pierdere de timp.
