  • Răspunsuri 781
pompa apa origine1,5 dci - 200 lei
filtru aer origine ph1 1,5 dci -40 lei
filtru ulei origine 1,5 dci - 25 lei
filtru polen origine -30 lei
filtru ulei origine 1,6 16v - 20 lei
caseta directie - 800 lei
air-bag sofer ph1- 900 lei
air-bag pasager origine ph1- 350 lei
bieleta antirasturnare - 80 lei
distributie 1,5 dci origine -200 lei
kit accesorii 1,5 dci 1,6 16v - 200 lei
distributie 1,6 16 v origine - 200 lei
pompa apa 1,6 16v origine - 180 lei
platou saboti cu arculete pistpnase pt 4x2 -400 ron set(stg+dr)
rulment spate 4x2 origine- 170 lei
placute frana 1,6 16v origine - 120 lei
placute frana 1,5 dci origine - 150 lei
filtru motorina 1,5 dci origine - 90 lei
diuze stropitori parbriz tip perdea -20 lei setul
consola climatizare logan 2 ( se poate monta pe duster perfect) - 85 lei
butoane climatizare duster ph2 - 50 lei ( 3 buc )
carenaj roata fata dreapta 100 lei buc
carenaj roata fata stanga 80 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura rosie ( 5 viteze)- 70 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura gri(5 viteze)-70 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cusatura gri (6 viteze ) -70 lei buc
ulei 5/30 elf solaris dpf 150 lei- 5 litri
catadriopti ( ochi de pisica) - 70 lei setul
grila aerisire bara fata - 60 lei
masca bara fata ph1 - 100 lei
rulment roata fata cu abs -180 lei
contact stop frana - 30 lei
buton geam electric - 30 lei
buton dezaburire - 20 lei
buton inchidere centralizata - 20 lei
buton avarii - 30 lei
compresor aer conditionat - 650 lei
gmv dsl -300 lei
proiector origine valeo -60 lei
suport proiector -30 lei
set suporti etrieri cu etrierei + placute de origine pt 4x2 1,6 16 v - 250 lei
set bandouri usi + set bandouri aripi de origine- 850 lei
ornamente proiectoare de origine - 100 lei set (2 buc)
set amortizoare spate de origine 4x4 -400 lei 2( buc)
set amortizoare fata de origine -450 lei 2 buc
garnituri etansare usa - 20 lei( 2 buc)
bucsa bara stabilizatoare fata -25 lei buc
bieleta antiruliu - 75 lei buc
ornament toba inox de origine-50 lei
filtru motorina ph2 - 60 lei
filtru aer ph2 -60 lei
tendon 4x4 -100 lei buc
aparatori noroi roti fata+spate de origine - 100 lei
presuri dedicate fata+spate -polonia -120 lei
presuri dedicate fata+spate- tavita -polonia -140 lei
paravanturi fata+spate heko polonia -160 lei
filtru grila motrio -50 lei
calandru ph2 cu ornamente si emblema-400 lei
bascula echipata stg-200 lei
bascula echpata dreapat-220 lei
volan fara piele -180 lei
polite rulou ph2+ placaj portbagaj ph2 -250 ei
tavita portbagaj 4x2si 4x4 -polonia -100 lei
eleron de origine-cod 8201388525-440 lei
calandru renault duster -260 lei buc
scut protectie plastic ph2 fata - 140 lei
scut protectie spate ph2 spate -180 lei
placa + disc ambreiaj 1,5 dci de origine 302051674r -650 lei
placa + disc ambreiaj 1,6 16 v de origine 7701479126 -600 lei
rulment ambreiaj 1,5 ,1,6 de origine 200 lei
set discuri frana 1,6 16 v 4x2 de origine 402066300r -300 lei set
set discuri frana 1,5 ,1,6 16v 4x4 de origine 402064151r -350 lei set
buton cu impuls de origine ph1 -150 lei buc
garnituri usa ph2 -40 lei set (stg+dr)
faruri ph2 de origne -600 lei set
clapeta deschidere usa exterior-50 lei
inchidere prag-60 lei
senzor abs fata-100 lei
grila inferioara bara ph 2-60 lei
plafoniera cu 3 becuri -40 lei
inter cooler ph2 -350 lei
tripla stg ph2 -170 lei
capace argintii jante tabla -100 lei 4buc.
ornament prag ph2 (ce este la pack look) -80 lei set
compresor ac ph2 -550 lei
filtru polen cu carbon activ -60 lei
prag (plastic) -175 lei buc
flansa amortizor -35 lei buc
rulment amortior 25 lei buc
rulment spate 4x4- 200 lei buc
cablu frana de mana 4x2-70 lei buc.
cablu frana de mana 4x4-80 lei buc
amortior spate 4x2 -130 lei buc.
obturatoare praf (se monteaza la opritor portiera)-40 set(4 buc)
senzori presiune pneuri -240 lei set (4 buc)
prag plastic 180 lei buc.
geam oglinda partea stanga ph2 -50 lei
manson scimbator -50 lei
bucsa bara stabilizatoare spate 4x4 -45 lei bucata
alternator 1,6 16v -550 lei
opritor usa -40 lei
tel :0764 361 316
Buna.
Prietenii din HU m-au rugat sa ma interesez daca gasesc la tine piesa asta, garnitura dintre filtrul de aer si carburator.
post-965-0-42571800-1461614533_thumb.jpgpost-965-0-12552300-1461614542_thumb.jpgpost-965-0-73197300-1461614554_thumb.jpgpost-965-0-36982500-1461614570_thumb.jpgpost-965-0-35730100-1461614581_thumb.jpg
Daca pretul e bun i-ar interesa peste 20 buc pentru inceputul lui iunie.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
