  • Răspunsuri 781
pompa apa origine1,5 dci - 200 lei
filtru aer origine ph1 1,5 dci -40 lei
filtru ulei origine 1,5 dci - 25 lei
filtru polen origine -30 lei
filtru ulei origine 1,6 16v - 20 lei
caseta directie - 800 lei
air-bag sofer ph1- 900 lei
air-bag pasager origine ph1- 350 lei
bieleta antirasturnare - 80 lei
distributie 1,5 dci origine -200 lei
kit accesorii 1,5 dci 1,6 16v - 200 lei
distributie 1,6 16 v origine - 200 lei
pompa apa 1,6 16v origine - 180 lei
rulment spate 4x2 origine- 170 lei
placute frana 1,6 16v origine - 120 lei
placute frana 1,5 dci origine - 150 lei
filtru motorina 1,5 dci origine - 90 lei
diuze stropitori parbriz tip perdea -20 lei setul
consola climatizare logan 2 ( se poate monta pe duster perfect) - 85 lei
butoane climatizare duster ph2 - 50 lei ( 3 buc )
carenaj roata fata dreapta 100 lei buc
carenaj roata fata stanga 80 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura rosie ( 5 viteze)- 70 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cu cusatura gri(5 viteze)-70 lei buc
maciulie schimbator imbracata in piele cusatura gri (6 viteze ) -70 lei buc
ulei 5/30 elf solaris dpf 160 lei 5 litri
catadriopti ( ochi de pisica) - 70 lei setul
grila aerisire bara fata - 60 lei
masca bara fata ph1 - 80 lei
rulment roata fata cu abs -180 lei
contact stop frana - 30 lei
buton geam electric - 25 lei
buton dezaburire - 20 lei
buton inchidere centralizata - 20 lei
buton avarii - 30 lei
compresor aer conditionat - 650 lei
gmv dsl -300 lei
proiector origine valeo -60 lei
suport proiector -30 lei
set suporti etrieri cu etrierei + placute de origine pt 1,6 16 v - 250 lei
set bandouri usi + set bandouri aripi de origine- 850 lei
ornamente proiectoare de origine - 100 lei set (2 buc)
set amortizoare spate de origine 4x4 -400 lei 2( buc)
set amortizoare fata de origine -450 lei 2 buc
garnituri etansare usa - 20 lei( 2 buc)
bucsa bara stabilizatoare fata -25 lei buc
bieleta antiruliu - 75 lei buc
ornament toba inox de origine-50 lei
filtru motorina ph2 - 60 lei
filtru aer ph2 -60 lei
tendon 4x4 -100 lei buc
aparatori noroi roti fata+spate de origine - 100 lei
presuri dedicate fata+spate -polonia -120 lei
presuri dedicate fata+spate- tavita -polonia -140 lei
paravanturi fata+spate heko polonia -160 lei
filtru grila motrio -35 lei
calandru ph2 cu ornamente si emblema-400 lei
bascula echipata stg-200 lei
bascula echpata dreapat-220 lei
volan fara piele -180 lei
rulou(placaj) portbagaj ph2-130 lei
polite rulou ph2-120 lei.
tavita portbagaj 4x2si 4x4 -polonia -100 lei
eleron de origine-cod 8201388525-440 lei
calandru renault duster -260 lei buc
scut protectie plastic ph2 fata - 140 lei
scut protectie spate ph2 spate -180 lei
placa + disc ambreiaj 1,5 dci de origine 302051674r -650 lei
placa + disc ambreiaj 1,6 16 v de origine 7701479126 -600 lei
rulment ambreiaj 1,5 ,1,6 de origine 200 lei
set discuri frana 1,6 16 v 4x2 de origine 402066300r -300 lei set
set discuri frana 1,5 ,1,6 16v 4x4 de origine 402064151r -350 lei set
buton cu impuls de origine ph1 -150 lei buc
garnituri usa ph2 -40 lei set (stg+dr)
faruri ph2 de origne -600 lei set
clapeta deschidere usa exterior-50 lei
inchidere prag-60 lei
senzor abs fata-100 lei
grila inferioara bara ph 2-60 lei
plafoniera cu 3 becuri -30 lei
inter cooler ph2 -350 lei
tripla stg ph2 -170 lei
capace argintii jante tabla -100 lei 4buc.
ornament prag ph2 (ce este la pack look) -80 lei set
compresor ac ph2 -550 lei
filtru polen cu carbon activ -60 lei
prag (plastic) -175 lei buc
flansa amortizor -35 lei buc
rulment amortior 25 lei buc
rulment spate 4x4- 200 lei buc
cablu frana de mana 4x2-70 lei buc.
cablu frana de mana 4x4-80 lei buc
amortior spate 4x2 -130 lei buc.
medianav cu antena gps -800 lei
obturatoare praf (se monteaza la opritor portiera)-30 set(4 buc)
senzori presiune pneuri -220 lei set (4 buc)
prag plastic 180 lei buc.
geam oglinda partea stanga ph2 -50 lei
manson scimbator -50 lei
bucsa bara stabilizatoare spate 4x4 -45 lei bucata
la comanda pot aduce orice piesa de origine
daca exista in CPS se aduce in 3 zile lucratoare
daca nu in 7-10 zile lucratoare.
preturile sunt cu 10-30% mai ieftine decat in reprezentantele dacia.
tel :0764 361 316
Editat de PLANETARA
M-ar interesa scuturile nou aparute (GMP, diferential, conducte). Codurile sunt:
protectie GMP- 8201559730
protectie diferential - 8201559768
protectie conducte 4x4 - 8201628334
Imi poti da un pret pentru ele, te rog?
