  • Răspunsuri 404
aceiasi problema am avut si eu martor motor ( check si buji..dar si mers neregulat fara putere.....din prostie" ..am dat filtru de aer jos , am scos mufele electrice  la ijectoare ( nu intentionam sa le scot , doar sa le slabesc pentru a face o proba pe rand la fiecare injector ) am dar 2-3 chei la elecromotor ..binenteles ca nu pornea dar ..banuiesc ca  s a restartat ceva ..c a..apoi am pus mufele la injectoare si filtrul de aer ( atentie la coluerul debit sonda aer de pe filtru aer ..daca nu e strans bine nu porneste ) ...si surpriza au disparut erorile .
Buna ziua,
De ieri se aprinde martorul in bord (insotita de un sunet) ca in imaginea attach-ata, si cum in perioada asta de mers la service nu prea poate fi vorba, am zis sa intreb aici sa vad daca a mai patit cineva asta si cat de grav este. Nu se mai aprinde nici un alt martor.
Va multumesc si astept parerile dvs.
Poti incerca sa folosesti si functia de cautare din partea dreapta-sus a forumului.
Deschizand un topic, va trebui sa astepti dupa un raspuns si e posibil sa existe deja discutii pe acest subiect.
Pana una alta, bine ai venit pe forum! :)
Una dintre cauze poate fi neresetarea la timp a cheitei de service, cel putin asa s-a intamplat la mine. Daca ai facut revizia de curand si ai schimbat ulei, filtre, etc... au uitat cei de la service sa reseteze si bordul, ca sa zic asa.Asta pana cauti topicul care trebuie :)
Editat de B06DAN
Multumesc B06DAN, am sa incerc,.
La 28.12.2019 la 21:12, Leutzul a spus:
Este topic, poti sa citesti in loc sa scrii si astepti un raspuns. :bye: :gandire: :bye:
Imediat dupa ce te inscrii pe forum, deschizi un topic aiurea. :oops: :cry: :oops:
Avand in vedere ca forumul nu este f bine organizat, iar postarile nu sunt standardizate rezulta si o cautare greoaie. Daca stii despre o discutie pe acest subiect te rog sa ma ajuti in gasirea lui.
La 28.12.2019 la 15:05, paulb a spus:
Buna ziua,
Salut! Ai rezolvat cu martorul respectiv? Aceeași problemă o am și eu.
  • Mak pinned this topic
