Arata foarte interesant toate, insa impactul cel mai mare cred ca il au DRL-urile.
Becurile folosite acolo, cele cu 64 LED SMD - stii cumva ce putere au? si daca sunt compatibile can-bus?
Anumite tipuri de led-uri stiu ca nu ar fi compatibile can-bus (sunt detectate ca bec ars)
De asemenea, cum e cu can-bus-ul de pe ph2? Are sesizare de becuri arse si daca DA, are martor in bord?
Se poate testa usor treaba asta scotand un bec (de ex. cel de pozitie) sau ceva operatiune similara?
Spre exemplu, Megane 2 din 2008 nu are modul de sesizare becuri arse. Acolo am pus la pozitie becuri LED de la Philips pt ca cele normale se ardeau in draci.
Insa totusi calculatorul Duster-ului pare sa fie de generatie mai noua...
later edit: am gasit o afirmatie in topicul asta de la colegul @t0rquemada care zice asa:
Prima care pică e monomaneta, problema e dacă ți-o mai schimbă dacă văd că e de la becuri. Nu ai treabă cu UCH decât la plafoniere/ semnalizare
care va sa zica... se pot pune cam orice led-uri la DRL sau pozitii atata timp cat puterea si caldura nu pun probleme?
vreau doar sa ma asigur ca am inteles corect :)
Editat de Killer82
  • Răspunsuri 229
Pentru pozitie am optat si eu pentru Becuri LED de la Phillips (PH1) - Xtreme Vision -> http://www.becurionl...c-122665.p.html Pentru faza de intalnire -> http://www.becurionl...c-125827.p.html
Un anumit francez, de pe un francez, a pus pe Duster ph1   - 35W / 55W Slim Xeno HID KIT H4 - 2 motorase electrice de reglaj înalțime faruri kangoo 1 ph2 - kit corector automatic faruri - spălă
Să înțeleg că aici nimeni nu citește manualul?   Becurile DRL/poziție sunt identice cu cele folosite pe x52(Logan II) adică w21/5w, faza scurtă H7, lungă H1, iar ceața (proiectoare de plastic becuri
Salutare,
Confirm ca nu exista senzor pentru bec ars in bord. Cu masina pornita, am scos un bec DRL si nu apare nimic in bord so... no sensor for this kind of problem.
M-am tot uitat dupa DRL-uri si alte becuri pe care le pot schimba pe masina. Am spus si in alte posturi ca as vrea sa schimb doar DRL(T20 7443), Stopuri (P21/5W), Stop Central (P21W), Ceata (P21W), Marsarier (P21W) si interior + numere, Singura mea temere fiind caldura degajata + eventualele stricaciuni cauzate.
Am comandat de pe aliexpres urmatoarele becuri cu LED pentru:
- DRL: W21/5W 7443 T20 2835 21 SMD (18 laterale si 3 in cap + lupa)
http://www.aliexpres...2432119059.html
- Marsarier/Ceata: P21W BA15S 5630 5730 33 Cree SMD (30 laterale si 3 in cap + lupa)
http://www.aliexpres...1484828018.html
Calculand dupa tabelul prezentat pe wikipedia becurile pe care le-am luat ar avea urmatoarele caracteristici:
- DRL: 21 SMD tip 2835, power (watt): 0.2 per SMD = 4.2 W consum. Heatsink: YES
- Marsarier/Ceata: 33 SMD tip 5630/5730, power (watt): 0.5 per SMD = 16.5 W consum. Heatsink: NO
Deci, imi poate spune cineva avizat daca o sa am probleme cu becurile DRL? Acel tip de LED 2835 se incalzeste si are nevoie de racire. Pe site, la features are urmatoarea informatie: Good aluminum cooling, Major Reduction in Heat Generation. Ar trebui sa iau de buna ce scrie acolo?
Editat de chrysstyann
@SYL40 - ms de info, o sa verific.
Altcineva care a comandat becuri cu LED pe aliexpress, sunt ok?
Eu am luat toata gama de becuri de pe aliexpres. Ptr DRL am luat special cu putere mica, 5 w cu 64 SMD si s-a cam topit plasticul de la bec. Soclul becului. farul nu are nimic. Becul original este din sticla in intregime si chiar daca se incalzeste mult mai tare ca cel cu leduri nu are nimic. Becul cu leduri functioneaza insa bine chiar daca sa strambat putin. Nu am aceleasi becuri ca tine, insa cam toate becurile au soclu de plastic si e bine sa verificati si voi ceilalti daca becurile sunt OK. Problema este ca DRLul sta toata prioada condusului aprins in comparatie cu alte becuri
Editat de bmcpst
  • Mak pinned this topic
