Da, ala de faza scurta(din dreptul bateriei) mi-a mancat ficatii ieri :) O sa arunc un ochi diseara poate-l dovedesc incercand cum ai sugerat. Stiu sigur ca eu incercam exact invers, cu motul in jos :D
Editat de klaus
  • Răspunsuri 229
Pentru pozitie am optat si eu pentru Becuri LED de la Phillips (PH1) - Xtreme Vision -> http://www.becurionl...c-122665.p.html Pentru faza de intalnire -> http://www.becurionl...c-125827.p.html
Un anumit francez, de pe un francez, a pus pe Duster ph1   - 35W / 55W Slim Xeno HID KIT H4 - 2 motorase electrice de reglaj înalțime faruri kangoo 1 ph2 - kit corector automatic faruri - spălă
Să înțeleg că aici nimeni nu citește manualul?   Becurile DRL/poziție sunt identice cu cele folosite pe x52(Logan II) adică w21/5w, faza scurtă H7, lungă H1, iar ceața (proiectoare de plastic becuri
Am incercat si eu asa pana mi-am dat seama ca nu era bine. Am si mers cu becu partial prins vre-o doua zile ca l-am pus cu motu in jos.
Eu am facut schimbarea duminica seara si mi-am adus aminte ca e cu schema, motu in sus, pozitionezi partea de jos si o apesi usor iar apoi inpingi motu in pozitie. Ar trebui sa mearga din prima.
Asta e de pus sticky pentru altii ca mine ;)
Cu motul in sus a intrat din prima fara cel mai mic efort sau problema.
Multumiri ToranagaSama!
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Ca fapt divers postez mai jos 2 poze cu masina "echipata" pe o parte cu Osram NightBreaker Unlimited Plus(50 lei/bec) si pe cealalta parte cu un Bosch H7 Pure Light(~13.5 lei/bec).
Nu am facut pozele noaptea si nici dinspre masina mai departe pentru a se vedea cat bat(pot sa fac si asta intr-o seara) dar cred ca ar fi trebuit totusi sa se vada o diferenta insa asa cum ziceam ochiul meu nu vede vreuna.
Nu va cer sa va dati cu parerea care-i care ca poluam threadul aiurea :)
Editat de klaus
Ieri am montat pe pozitii / stopuri un set de led-uri high-power după ce s-a ars o pozitie (eu merg tot timpul cu ele aprinse)
Lumineaza foarte bine, nu orbitor, si lumina se reflecta frumos in oglinda triplei stock, pentru ca are mai multe puncte de iluminat.
Au fost 40lei/buc pe emag.
Acum sa vedem cat vor tine.
Au si radiatoare, teoretic.. Mai mult decat masina :)
La prima vedere, destul de complicat procesul cu dat stopul jos, etc.. Practic, cu atentie, in 15 min erau schimbate si testate :) Doar in partea dreapta e mai greu, ca e spatiul mai ingust din cauza suportului de cric.
Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  • Mak pinned this topic
    • Mulțumesc. Mulțumesc
