Probleme esp și nu numai ....
Anularea pentru roller bench (vezi dieselgate de la VW) : posibil să o dezactivezi dar nu o vei mai putea activa din nou fără reprogramare & dureri de cap.
Simplu fapt că pe un HJDph2 ai un bosch cu ultima versiune de soft și poate ultima calibrare nu înseamnă că poți activa și dezactiva după dorință niste funcții:
- că poate merg și e ok
- nu merg și revii la configurația inițială
 -nu merg și nici nu mai poți reveni la configurația inițială.
Evident e și bonusul modifici ceva, nu merge și moare și calculatorul respectiv -atunci se vede cine are cu ce hw+sw+$ și ăilalți care dau din umeri și pleacă, că pe tutorialele dă pă net nu au și situația asta.
  • Mulțumesc! 1
  • Trist 1
  • Răspunsuri 54
Dupa mai multe zile si vizite pe la mecanici iscusiti ai reprezentantelor din Pitesti am reusit sa rezolv problema.Mi-a fost un pic greu la mufa de la pompa abs ca e mai greu accesibila dar totul este
Pe gheață deja trebuie să umbli la presiunea din pneuri, sistemele de asistență nu te ajută nici la 4x4 în plus mai sunt și legile fizicii.  - vezi videourile lui Cosmin MCS cu Duster ph2 și mai nou c
Duster 2013 poate fi Duster ph1 sau Duster ph2. ESP se poate aprinde doar dacă ai umblat la volan (montat alt volan ) și/sau ai o problemă la roți (senzorii abs). Contactul poate rămâne pus
Da, eu dezactivam ESP la fostul Sandero Stepway permanent şi activam înainte de ITP să nu mă cert cu boul ăla de gigel
Nu am păţit niciodată ce spuneţi voi aici, de fapt nici nu mă interesează prostiile voastre,
Eu am dat soluţie pentru cine are nevoie, voi,  *******..... să fiţi sănătoşi.
Tocmai ca acum si aici pe acest forum NU ai dat o solutie “completa”, in alta parte ai scris /atasat asta:
Citat
alfabit : Yes, possible, me too i use to drive my sandero stepway winter season ASR off by DDT2000 diagnose deactivation, no issues for me. Interesting is the car is fitted dashboard LED esp off which remains on along with its pair esp warning on. We can find ABS ESC ecus firmware which could enable ASR off button ( on 4x4 ver of duster only for max speed 30 kmh ), me tryied on my car but it is not working so the simplest solution was to deactivate perm asr by diag mode ddt. Look the pics attached for you my friend:
alfabit1.jpg.01bf08abf8c4ab01102a3f219122410b.jpgalfabit3.jpg.3c756bc6ce66fbf02fe049e81a98cfab.jpgalfabit2.jpg.b0569b445ab8412bf89604a09c7f9b28.jpg
si ai primit si “raspunsul” la solutia ta :yes::
Citat
I tried this long time ago and I finished in dacia service.... I can disable asr but I can't re-enable it. The ECU disable also the abs, HSA and esp with errors. No way from ddt4all...I retried now. My abs led blinks when I read abs configuration in ddt4all. If I try to write new configuration of esc button, ddt4all show me an error message. (dacia Duster 1.0 GPL prestige)
Deci asa cum bine si corect s-a scris anterior :thumbsup: functie de model, an de fabricatie si versiune soft sunt cele trei variante posibile, sunt useri care au reusit asta dar si altii care au avut probleme, nu au putut sa “activezi perioada de vară” si a fost nevoie chiar de reprogramare, neavand evident nici macar un back-up facut al configuratiei, doar au urmat mecanic “click-next” niste tutoriale aiurea sau “solutii” incomplete :( (asa ca inainte de a trimite doar ca ex o comanda 2E4B3EAA = DataWrite.ASR function inhibition state este bine sa se stie /asigure :excl: ca se poate trimite si una de activare 2E4B3E00 plus 224B3E si sa se primeasca raspunsurile corespunzatoare). Altfel reactivarea “in perioada de vara” s-ar putea sa fie si cu “surprize -surprize”, iar “solutia” ta poate sa fie chiar si paguboasa, inclusiv pentru prietenii tai “profesionisti” :-D, taximetristi.
Editat de Gil26
subliniere
Acum 7 ore, alfabit a spus:
Cu scuze daca s-a discutat - nu inteleg de ce este nevoie de activare/dezactivare? Ce anume nu face masina sau care este problema?  Am mers cu Dusterul meu (150 CP, 1.3.gpf , 4x4) si n-am intalnit nicio problema cu el "stoc". Multumesc.
Cineva cu HJDph2 4x2, în condiții de gheață pe jos nu reusește să plece de pe loc. De aici altcineva relata experiența sa cu dezactivarea ESP pe un Sandero II Stepway  (mașina fiind un monument de instabilitate în orice sens giratoriu la peste 30km/h).
Dupa mai multe zile si vizite pe la mecanici iscusiti ai reprezentantelor din Pitesti am reusit sa rezolv problema.Mi-a fost un pic greu la mufa de la pompa abs ca e mai greu accesibila dar totul este ok acum.Intr-un final cu schema pusa de colegi la dispozitie am luat-o uso pe fir si am descoperit ca firul de masa de la senzorul combinat era intrerupt undeva la vreo doi centrimetri de locul unde intra in mufa.Cu un multimetru si o schema am batut patru mecanici specializati Dacia.becul esp s-a stins de la sine dar df190 si df099 au ramas memorate.Incerc cu renolink sau ddt4all sa le sterg.Dimineata am avut doar un tester cu diagzone care nu face prea multa treaba cu dacia -renault.Va multumesc pentru tot interesul dumnevoastra fara ajutorul de aici nu as fi reusit.
Editat de bogdanmihai29
@bogdanmihai29 , am dat Like postului tau dar tin sa si iti multumesc pentru faptul ca ai revenit cu rezolvarea :thumbsup: , experienta ta putand sa fie utila si altora :yes: , inclusiv concluzia ca inainte de a schimba (sau chiar anula) orice componenta trebuie facute toate verifcarile necesare in mod conform. Toata stima si tot respectul pentru astfel de colegi care impartasesc din experienta lor!
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
