Baterie dacia duster facelift 2016 1.6 16v benzina 114cp 4x4 Man6
Am un duster facelift 4x4 pe benzina, motor 1.6 16v din 2016 care este și pe Nissan de 114cp { nu cel de 105cp de pe Renault }.
I-am pus GPL, anulând start stop { am scos mufa de la capotă și am pus o sârmă, să păcălească sistemul că e în service cu capota deschisă, să nu mai oprească motorul la toate semafoarele și să pornească de fiecare dată pe benzină, apoi să treacă pe GPL}.
Pot pune o baterie normala dacă nu folosesc sistemul start stop?
Editat de sim
Din cate stiu Dusterul nu are codare de baterie pe masina . Cel putin al meu ( 2020 ) )nu are si cred ca nici in 2016 nu i-au pus.
Ce intelegi prin "normala"? Trebuie sa respecti capacitea bateriei ( si dimeniunile :) ) .
In rest..drumuri bune.
Pentru start stop,  bateriile de tip AGM sau EFB.
Normale ma refeream la alea care vin pe mașini fără funcția start stop, [capsulate cu gel sau necapsulate, pe care le completai cu lichid special].
Decât sa cumpăr bateri de tip AGM sau EFB la 4 ani, mai bine cumpăr 2 normale în timpul asta, în rate și ieftin 😁
Editat de sim
Dusterul, Clio 4 nu are codare, adica chiar daca pui baterie de alta capacitate decat cea de fabrica nu tb umblat si in soft...evident vorbim de cele cu S&S.
Evident ca tb tot o baterie AGM sau EFB.
Spre exemplu la Dusterul meu cand am schimbat bateria am pus una AGM, chiar daca e mai scumpa decat EFB, dar tot de 70Ah (mai mare nu incape, ca as fi pus).
Clio-ul sotiei (0.9 TCe) are baterie de 60Ah, si cand o fi sa o schimb vreau sa pun AGM, dar de 70Ah...
Am pus bateria la încărcat, nu știu dacă e bateria originală sau a fost înlocuită. Tavita e mai lungă.
Care a maximul la ??Ah și ???A pentru acest timp de motor?
Editat de sim
