Nivel ulei peste marcajul maxim, Tce 150 GPF 4x2
@florin EU
Nivelul de ulei nu trebuie să depăseașcă indicația max de pe jojă, trebuie scos surplusul de urgență.
La golire nu se poate scurge chiar tot uleiul, mai rămâne ceva pe acolo, dar asta înseamnă că uleiul nou se toarnă cu grijă nu tot odată, verificând periodic joja - lucru care nu a fost făcut la acea reprezentanță.
P.S. Nivelul de ulei se verifică pe plat (preferabil în același loc(parcare/garaj/curte)), după o staționare de cel puțin 6 ore, ideal 24 ore astfel încât tot uleiul să ajungă în baie.
  • Răspunsuri 32
1,3 TCe ca și 1,2 TCe sunt motoare GDI, adică injecție directă de benzină. Fiind motoare mici, în anumite regimuri de temperatură/turație(drumuri scurte, porniri dese cu motor rece, etc) sunt "înnecat
Atentie!  Dupa diluarea uleiului cu benzina, in afara de scaderea vascozitatii cinematice, care conduce la uzura mai rapida a pieselor , scade mult punctul de inflamabilitate al uleiului, adica acesta
Daca benzina ajunge in ulei, automat acesta se depreciaza. In acest caz toate piesele in miscare care beneficiaza de lubrefiere pe baza de ulei se uzeaza rapid. Adica cuzineti, pistoane via segmenti,
Apropo de procedura de verificarea uleiului. Dupa ce am observat ca mi-au pus prea mult, m-am dus la ei si mi-au sigilat masina in parcarea lor. A doua zi, de dimineata, am desigilat masina, si am verificat uleiul. De fata au fost seful de service si trei mecanici. Dupa patru verificari, nivelul uleiului era mult peste maxim :). La fel si nivelul de penibilitate al oamenilor alora :)
La 09.05.2020 la 16:24, BogdanB3 a spus:
Salut, eu am Duster 1.3 tce 130cp 4x2 și acum câteva zile i-am făcut prima revizie la 17000km.
Eu am verificat mereu nivelul uleiului știind problemele mai vechiului 1.2 turbo și mereu a fost peste limita, cred că este din cauza formei jojei, și-ti zic de ce cred asta și o să atașez și poze.
Prima poza este înainte de revizie, joja a fost lăsată mult timp, a doua și a treia poza sunt după revizie, a doua cu joja lăsată cam 40 secunde și a treia doar băgată și scoasă imediat.
Am incercat sa miros uleiul sa simt daca are miros de benzina..și nu simt miros de benzina.
Salut!
Sincer să fiu, eu, în afara formei spiralate a jojei, suspicionez alte lucruri, (întemeiate sau neîntemeiate) și anume:
- oare mașina a ieșit cu nivelul acesta de ulei  din fabrică din cauză că dânșii se așteaptau ca o parte din acest ulei să fie consumată pe parcursul primilor 30.000 de km?
-oare la schimbul uleiului se acordă timpul necesar pt. scurgerea uleiului obosit? Sau rămâne un reziduu de 0,5L, peste care toarnă cantitatea prescrisă?
-conform celor afirmate de mecanicii din service, prin mecanisme neînțelese mie, o parte din benzina nearsă oricum intră în ulei, mai ales dacă se circulă pe distanțe mici în oraș.
P.S. Nuanța uleiului tău din poza 2 și 3 (după schimb) mi se pare cam  închisă pt. un ulei virgin. La mine după schimb era aproape transparent.  Și da, eu parcă simt miros de benzină, comparativ cu uleiul nefolosit.
La 18.06.2020 la 7:34, florinEU a spus:
aceias peroblema am si eu la Duster 4x2 echipat cu motor Tce 150 GPF, imediat dupa prima revizia de un an nivelul de ulei este mult mai mare pe joja, chiar cu 10mm, am sunat la vocea clientului si am facut o sesizare, acum astept sa vad daca se mai aseaza uleiul in motor asa cum au zis de la vocea clientului ca sar mai intampla :) . Am facut aceasta sesizare pentru ca inainte de revizia anuala nivelul arata corect pe joja si sper sa nu inceapa sa apara pierderi de ulei, adica de la presiune sa impinga uleiul pe la semeringuri asa cum se intampla la modelele mai vechi daca depaseai nivelul dat de constructor.
Am stat langa masina la revizie si am primit si jumatate de litru inapoi tin totalul de 6L asa ca toate bune legate de revizie, dar de ce arata mai mult, greu de inteles pentru mine ca utilizator care stiu sa verific intre minim si maxim, este posibil ca diferenta sa fie de la un calcul constructiv incorect? poate sa instalat o componenta diferita la motor care sa faca diferenta la cantitatea de ulei?
eu nu cred ca joja se poate deforma de la un schimb la altul, mai mult asi zice ca cantitatea de ulei dupa revizie nu este cea corecta si dacia ar trebui sa vina cu o solutie clara pentru utilizator care are obligatie sa verifice nivelele la compartimentul motor si sa le tina intre minim si maxim, eu acum ce fac o las asa ca ce este mult nu strica??
Salut!
Suspicionez că se pune ulei mai mult pt. că se așteaptă ca motorul să pape câte ceva din ea. Sau nu se acordă timpul necesar evacuării uleiului uzat. Momentan, din cauza absenței cunoștințelor minime, nu am alte explicații. Nu pot să cred că producătorul nu cunoaște volumul exact de ulei care trebuie să intre acolo.
Acum 21 minute, Tce150GPF4x2 a spus:
Salut!
Salut!
Atașez 2 poze cu joja mea...
1,3 TCe ca și 1,2 TCe sunt motoare GDI, adică injecție directă de benzină. Fiind motoare mici, în anumite regimuri de temperatură/turație(drumuri scurte, porniri dese cu motor rece, etc) sunt "înnecate" cu benzină , benzină care va ajunge în ulei - simplu.
Dacă nu s-a verificat nivelul uleiului la predarea mașinii, să știi câți mm +- față de maxim sunt inițial, restul sunt ipoteze.
La TCe-uri uleiul se înnegrește destul de repede, deci nu ne luăm după culoare.
Adica daca faci drumuri scurte si dese o sa-ti dea pe afara ? :))
In 10 mii de kilometri, sau un an de zile, o sa ai mai multa benzina decat ulei conform rationamentuluide mai sus. Iar ungerea nu va mai fi cea fost vreodata.
Avand experienta negativa cu mecanicii Dacia, este foarte posibil sa fi pus mai mult ulei. Insa acum ai un reper corect si poti sa iti dai seama daca sunt probleme la urmatoarele verificari alle nivelului.
Spor la facut kilometri!
Acum 1 oră, t0rquemada a spus:
În momentul predării mașinii, care a avut loc în salon, acesta avea 8 km la bord. Spre mirarea mea. De asemenea, fiind prima mașină ”first hand” de care m-am bucurat, nu mi-a trecut prin minte să verific nivelul uleiului, fiind preocupat de alte aspecte. Mea culpa.
După 2000 de km parcurși, uleiul din mașina mea avea încă culoare deschisă, apropiată de cea a uleiului nefolosit. Îndrăznesc să afirm asta pt. că am verificat săptămânal joja.
Acea forma tampita de joja spiralata exista si la Suzuki SX4 1,4.
Cu mare greutate si numai dintr-un anume unghi, in functie de lumina ambianta , poti vedea nivelul.
Nu pot sa pricep motivul schimbarii de design a jojei ,,primitive", adica lisa, cu asta noua.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
