Salutari!
Am tot citit despre problemele voastre referitoare la martorii aprinsi in bord. Din cate vad, toti ati avut probleme cu partea de 4x4. Vroiam sa intreb daca ati intalnit si problema urmatoare: Martori ABS si ESP aprinsi, dupa ce pleci cu masina de pe loc. Ideea e ca niciodata nu se intampla la un anumit interval de timp. Pur si simplu, pornesc masina, e totul ok, dupa care, mergand 1-2-5km se aprind ambii martori. Mi-au schimbat pana acum un contactor la ambreiaj, si vor sa mi-l schimbe si pe cel de la frana, desi au declarat ca acesta din urma functioneaza in parametri dupa ce au efectuat testul pe calculator. S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema? Daca da, care a fost rezolvarea si mai ales in ce service ati reusit sa o rezolvati?
Multumesc!
  • Răspunsuri 118
Salutari!
Multumesc!
Problema este de la pompa de abs/esp. Eu am rezolvat problema pe garanție prin înlocuirea piesei.
Multumesc pentru raspuns. Am ridicat problema la service, dar mi-au spus ca daca era pompa se vedea pe testul de calculator. Probabil ca prefera sa schimbe repere mai ieftine inainte de pompa de abs. O sa incerc la mai multe serviceuri diagnosticarea pana dau de unii care sunt suficient de amabili sa o schimbe.
Multumesc!
Salutari!
Multumesc!
Salut.
Si eu am patit asta intr-o seara cand am lasat masina cam 15 min stationata, cu pozitiile si radio mergand.
Dupa ce am plecat, am vazut ca becul de frana de mana e aprins, (placutele le schimbasem cu 1000 de km in urma) si in timp ce ma jucam cu butonul de la frana de mana ca sa se stinga (am crezut ca am plecat cu ea trasa un dinte) s-au aprins si becurile de ESP si ABS. Deci aveam 3 beculete aprinse. Am oprit, am dat reboot la Buster, si s-au stins. Acuma, in 13000km de cand o am, e singura data cand s-a intamplat. Am pus-o in seama faptului ca e madeninromania si ca oricum am avut masini mai pricopsite la care se aprindea bordul ca bradu' de craciun fara motiv. Sper sa fi fost doar un eveniment izolat, si sa nu ma apuc sa schimb pompe, ca a iesit din garantie :(
La mine in 1 an si 6 luni de cand am masina s-a intamplat de 2 ori sa se aprinda cei 3 martori imediat dupa plecarea de pe loc, odata chiar dupa ce am luat masina adica acum 1 an si jumatate si apoi dupa 6-7 luni.
Prima data s-a intamplat in parcarea subterana de la Cora Lujerului cand cele 3 leduri(frana de mana, ABS si ESP) s-au aprins la cateva secunde de la plecarea de pe loc iar cea de-a doua intamplare a fost la plecarea de pe locul de parcare din fata blocului cand cei 4 indicatori s-au aprins tot dupa cateva secunde de la plecarea de pe loc.
Ambele dati "problema" s-a rezolvat cu oprirea si repornirea motorului...si in ambele cazuri aveam cuplat 4X2 iar asfaltul era uscat si nu am fortat/grabit plecarea.
sa nu ai probleme la blocul abs
Daca treaba nu e izolata, si raporteaza mai multi soferi aceeasi problema ca apare aleator in conditii similare, cred ca singura problema e la calitatea senzorilor/blocului de comanda ABS.
Bine macar ca se rozolva cu o repornire sanatoasa.
Buster imi aminteste de un desktopPC vechi pe care il aveam. A mers vitejeste fara oprire cam 7 ani de zile. Se reseta doar cand mai cadea curentul, sau cand dadeam eu cu piciorul peste priza, si cand repornea era ca nou! :)
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
