Turatie recomandata (optima) Duster 2 1.3TCE 150CP 4wd
In urma unei discutii cu niste colegi de la munca am o curiozitate:
Voi la cate turatii schimbati vitezele? Tineti cont de recomandarile masinii cand martorul cere treapta superioara sau inferioara?
Intreb asta din moment ce eu tind sa merg cum recomanda masina (martorul de pe bord):
  • mers "batraneste" constant la 60kph - treapta a 5a
  • mers "batraneste" constant la 70kph - treapta a 6a
Daca e sa o calc sau "sa ma dau la ea", automat ii dau treapta inferioara sa am turatie mare.
Tin sa mentionez ca este prima mea masina achizitionata "de noua" si de aceea mi-am schimbat stilul de condus (in general am condus sportiv la turatii cat mai mari) tocmai in ideea de a menaja masina si de a o "proteja" cat mai mult.
Pe autostrada vede numai 138kph. Dar in oras, tind sa schimb vitezele la recomandarile masinii, automat ajunge sa fie subturata daca este sa merg constant la viteze mici.
Am mers pe ideea ca daca nu era gandita sa mearga asa nu ar fi cerut sistemul, cu atat mai mult ca pe EDC cred ca sigur ar fi schimbat singura in treapta superioara.
Aveau dreptate cei care constatau ca asta-i dilema secolului..
Parca ne-a luat mintile indicatorul ala GSI, mai bine nu-l puneau. Intram cu totii in panica atunci cand se aprinde acea sagetica discreta in bord, care nu este altceva decat o recomandare pentru mers economic.
  • Haha 1
Acum 50 minute, Stef13 a spus:
Pai si este ok sau nu pentru masina sa mergi asa cum recomanda?
Cam la asta se rezuma intrebarea mea.
De la un stil de condus sportiv am inceput sa conduc "batraneste" in ideea ca poate o menajeaza mai mult condusul pe care-l recomanda chiar ea.
@EdMdfka cred ca cel mai bine ar fi sa conduci masina dupa cum cer conditiile de pe sosea si sa te uiti mai putin la becul GSI. Dupa cum spunea si @Stef13 mai sus, ala e pus acolo ca sa incurejeze un consum cat mai economic si o sa-ti spuna sa schimbi cat mai repede in treapta superioara, dar e posibil sa nu fie tot timpul cea mai potrivita sugestie, ca el nu stie de conditiile de drum. Daca esti in trafic mai alert si vrei sa fii pregatit de o depasire, mai bine tii motorul mai turat (cu pretul unui consum un pic crescut) ca sa ai o rezerva de putere. Cand mergi la viteza constanta mult timp, atunci poti sa te uiti la ce-ti recomanda el si sa o tii la turatii mai joase.
Motorul e proiectat sa faca fata si la turatii mari, si la turatii joase, nu pateste nimic. La diesel e posibil sa apara probleme cu depuneri si filtrul de particule infundat daca se merge (foarte) multa vreme subturat (1200-1500 rpm), dar la benzina nu cred ca se poate infunda filtrul asa de usor. Prin natura ei, motorina genereaza mai multe particule de dimensiuni mari dupa ardere decat benzina, care sunt captate de filtrul de particule (de la EURO5 incoace, inainte de asta ele erau scoase pe evacuare, in acel fum negru binecunoscut).
Mai pe scurt: ochii la sosea si la oglinzi, nu la GSI :D O sa simti cand iti cere masina sa schimbi viteza, atat in sus (nu mai are putere sa traga), cat si in jos (trepideaza) si in timp o sa inveti sa nu mai bagi in seama GSI.
Eu dupa 80.000 km nici nu as putea sa-ti spun unde anume am indicatoarele alea cu sageti pe bord, ca nu le mai observ.
Eu îndrăznesc să cred că acel indicator, nu este pentru condus economic, ci pentru condus eficient. Dacă ar fi pentru condus economic ți-ar arăta să schimbi mereu la 2.000 ture. Însă în practică observăm că dacă accelerezi normal îți cere să schimbi la 2.000 ture, iar când accelerezi hotărât îți cere să schimbi la peste 3.000 ture în funcție de situație,  dar mereu cam pe acolo pe unde turezi motorul degeaba deoarece ai accelerație mai bună în treapta superioară. De asemenea dacă mergi cu 80 km/h în treapta a șasea și pui ca ghiolbanul accelerația la podea indicatorul îți va cere să schimbi în treaptă inferioară.
Toate acestea nu sunt indicații de condus economic, ci de condus eficient.
Editat de Mazarin
Tot acolo ajungi cu teoria asta. Eficienta inseamna ca obtii rezultatul (deplasare, accelerare, urcare) minimizand efortul (consumul). Deci pana la urma se tinde spre un stil de condus economic.
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
