problema sistem antipoluare
Buna!
Ce mai stiti de rezolvarea problemei cu Ureea vietii?
Am fost vineri pentru a 3-a oara in service, s-a rezolvat problema pentru 80 km, dupa care iar a aparut eroarea "vesela", mai am 750 km pana se blocheaza.
La mine apare pe CLIP eroarea cu rosu: "Modul Uree... " si inca un cuvant, dar nu l-am retinut.
Mai astept, poate ii dau de cap pana la urma.
  • Răspunsuri 95
Am revenit. Mi-au reparat masina. Ier am ridicat-o de la service. Dupa 2 luni si jumatate de cand a aparut problema si 1 luna si jumatate de stat in service. Nu au mai schimbat cablajul masinii.
Vad ca aici discutiile sunt mai mult filosofice, drept pentru care nu le voi mai continua. Nu sunt nihilist, sunt chiar realist si aplicat, tocmai de aceea nu-mi permit epitete/caracterizari la adresa
Se pot face anumite lucruri și fără să vii cu bordul plin de erori. Faptul că voi acceptați să fiți trimiși la plimbare și să reveniți când o să mai facă, dacă o să mai facă, este propria voastră aleg
La mine nu a mai aparut.
Am trecut de 5500 km, 1/2 exterior, 1/2 oras, nu am completat cu uree.
Sper ca asta sa fi fost tot, doar o marunta resoftare in cazul meu, la altii s-a lasat cu injectoare si pompe schimbate.
Vin cu un mic update, scriu aici ca sa nu mai umplem topicul colegului cu BLUE DCI.
Dupa masurarea tuturor cablajelor care tin de antipoluare (asta a fost cererea celor de la Dacia), totul a dat ok.
S-a trecut la masurarea sondelor si aici, cea de NOx a dat cu virgula, nu da semnalele corespunzatoare, nu este arsa de tot ? dar nu e in parametrii.
Urmeaza sa fie schimbata. Dupa schimbare sper sa se rezove problema.
Va tin la curent (continuu) ?
Ha! Exact ce am intuit!
Am fost sunat de la Service, nu este pe stoc la Dacia sonda. Asa ca mai astept.
Apropo, cei cu Blue DCI, sa nu cada pacatul sa va loveasca unul in spate sau sa spargeti rezervorul de adblue ca e jale cu piesele de schimb.
Cerere foarte mare pe productie, 0 pentru servisare.
Asta acum la inceput, sunt sigur ca in 5-6 luni furnizorii isi intra in mana si o sa fie destule pentru toata lumea ?
  • Mulțumesc! 1
Salutare! @cbogdyMa bucur ca ai scăpat de probleme.
Eu am acuma 7000 km și mi a apărut a 3 a oara eroarea . Prima data am fost la resoftare și a doua a dispărut de la sine după 600 km. Acuma mi a apărut doar mesajul cu "verificați sistemul antipoluare" + 🔧 + martorul luminos de motor.
Vouă v a apărut vreodată mesajul sa alimentați cu adblue? Eu am pus numai o data vreo 6 L și atât.
La mine nu a aparut sa pun adblue niciodata. Era plin rezervorul. Dar am vazut cum apare mesajul de umplere (l-am vazut cand au golit cei de la uzina rezervorul sa vada daca indica bine nivelul), se aprinde doar semnul de antipoluare, forma aia de "puf de spray" ca nu stiu alta descriere si mesajul: In 2400 km prevedeti umplere cu adblue. Alte becuri nu se aprind.
AdiR - si a inceput sa te numere? Ce erori le da pe Clip celor din service?
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
