Problema la motorul 1,5 diesel 4*4
  • 2 months later...
Salutare tuturor
Cam acceasi problema o am si eu......pompa de injectie nu face presiune in rampa ...1.5 4x4   2015.....in momentul de fata masina porneste doar la spray (se gaseste la statii de cumparat-am fost nevoit sa l achizitionez .....)
La rece sau dupa ce a mers un nr de km....daca opresc motorul nu mai vrea neam..
Am pus testerul ....regulator presiune pompa voltaj insuficient.....cu testerul pe ea la pornire avea -280b...dupa pornirea fortată vea cat ii trebuia...280b...concluzia....pompa se dezamorseaza....
Era sa uit......tot pe perioada asta rece a mai făcut probleme...dar anul trecut....masina era înca in garanție.....mi au schimbat pompa....
Stie cineva daca se poate scimba electrovalva aia?(regulator presiune pompa)
Se poate schimba. Ciudat că a fost schimbată deja pompa și tot face. Ori este o problemă electrică (cablaj) ori de regulator de presiune.
Mașina trebuie analizată cum trebuie. Daca ești din Pitești te pot îndrepta spre cineva care poate a analiza cum trebuie subiectul.
Sigur se poate schimba ? Este pompa pentru modelul E5...facuta de Continental in polonia.....dupa cautari repetate eu nu am gasit regulatorul separat
Editat de B908ADI
  • 6 years later...
Buna ziua,
Am si eu aceeasi problema cu opritul in mers.Am un duster 1,5 dci din 2014.I-am schimbat regulatorul de presiune si s-au verificat mufe,fire etc.Ca sa inlatur orice suspiciune la alimentare am schimbat si toate filtrele pt ca era aproape de revizie.Dupa schimbarea regulatorului am sters eroarea pe tester dar dupa doua zile de mers cu masina iar s-a oprit cu aceeasi eroare pe tester.In rest parametrii sunt normali peste tot.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
Editat de Vali
