Salutare din nou! Azi mi-am facut putin timp liber sa ma ocup de medianav, am urmat pasii idicati de @Neek folosind supermod (ultima versiune publicata), mi-am pus hartile/POI/Speedcams de care aveam nevoie, apoi am dezinstalat supermod, am facut si amprenta si am constatat ca toate merg f bine. Multumesc inca o data @Neek !
  • Răspunsuri 426
Buna...!!! Am citit cu atentie toate postarile voastre si asi vrea sa multumesc pentru ce faceti aici...!!! Am un MediaNav cumparat ulterior si avea instalat Supermodd 2.0 si versiunea 9.1.2.  Am incercat sa instalez Supermodd 4.0ª  si imi apar cateva mesaje gen : initializare supermod va rog asteptati... si versiune 9.1.x neindentificata de medianav... Mesajele raman cateva secunde pe ecran, apoi dispar . Indiferent ce asi deschide din supermod : videoclipuri sau muzica apar aceleasi mesaje apoi reintra in normal. Ce asi putea face sa nu mai apara mesajele astea???
Salut @CRG,
La tine ceva sa întâmplat, și nu finalizează inițializarea. Teoretic dacă ai citit mai înainte, după Supermodd 2.0, prin primele posturi, recomandam sa fie refăcut un folder ce se pierdea. Acest Supermodd 2.0 a fost cu probleme și am recomandat dezinstalarea lui, refacerea folderelor și apoi reinstalarea altei versiuni.
Ia te rog Total Commander fără instalare pentru Evolution, fa un Backup la Storage Card si Storage Card4 si urrca-le pe net undeva și trimite-mi-le. Zippyshare e o varianta buna de urcat pe net arhive pana în 500MB. Am sa verific ce ai tu acum în sistem și cum am putea rezolva problema ta.
Astea sunt back-up- urile , si-ti multumesc anticipat...!!! Am mai incercat sa fac update de versiune,de la 9.1.2 la 9.1.3..... Si nu a functionat... Am urmat pasii pe care i-am citit pe la inceputul topicului dar se bloca si trebuia sa scot siguranta de la tablou  ca sa se reseteze... Daca incerc cu softul tau: Update la versiunea 9.1.3. este ok??? Sau gresesc???
Salut @CRG,
Alta data poți pune link-urile direct în postare, e mai simplu de gestionat pentru mine.
Acum vad ca ai dezinstalat tot și sistemul e curat dar mai puțin folderul Synctool ce trebuie refăcut:
Bănuiesc ca asta ar fi problema și la un eventual upgrade .... dar la mine a mers în asemenea cazuri ....
Șterge și folderul Sin acum.
Apoi vad și dublare de hărți ce nu ar trebui in nici un caz:
Șterge-o pe a doua si apoi mai vedem.
In rădăcina NNG trebuia sa existe si un fișier global "device_checksum.md5" pe care eu cred ca l-ai șters manual.
Cum versiunea ta e un 9.1.2, nu am o versiune 9.1.2 originala (nu am găsit pe nicăieri) și încercam sa refacem acest folder Synctool cu unul de la 9.1.1. Teoretic nu ar trebui sa fie probleme. Uite-l mai jos.
synctool.zip
Dezarhivezi folderul și încerci cu TTCMD sa îl suprascrii tot folderul. Daca nu te lasă iei doar conținutul și îl scrii. Sper sa decurgă bine.
La final oprești unitatea pentru vreo 2 min si repornești.
Apoi cu un USB gol încerci sa faci amprenta și vezi dacă de data asta se finalizează cu bine. Aștepți oricum circa 10 - 15 min. Daca se blochează la acest proces poți scoate borna de la baterie și se resetează oricum. Dar doar în acest proces de creare amprenta se poate face asta, altfel riscați blocarea unității total.
Daca ai reușit amprentarea, totul e bine. Poți astfel cu amprenta făcuta sa mergi pe Naviextras Toolbox si sa iți dea upgrade-ul original de 9.1.3. Si al meu același oricum.
ATENȚIE, upgrade-ul de versiune se face cu motorul pornit si nu trebuie întrerupt nicicum pana nu termina el singur altfel riști blocarea unității. Aștepți pana când sunet-ul radio-ului revine si mai stai câteva 2-3 minute sa fii sigur.
Dupa upgrade la 9.1.3, faci din noua amprenta și iar mergi la Naviextras Tootlbox și vezi ce iți mai da. Teoretic ar trebui sa iți mai upgradeze câteva fișiere. Fa-o și pe asta. Si mai faci o amprenta si mai încerci un upgrade pana nu iți mai vai da nimic.
Acum având sistemul upgradat total de Naviextras, faci un Backup nou pe care-l salvezi în PC pentru siguranța in viitor.
Si apoi poți încerca instalarea ultimului Super Mod si nu cred ca va fi nici o problema acum.
Daca ai nelămuriri sau te oprești într-un punct întreabă mai bine înainte de a face un pas greșit.
Multa bafta și sa auzim vesti bune. :thumbsup:
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
